DES-3200-52PEOL EOS
48-Port 10/100Mbps PoE + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 10/100/1000BASE-T L2 Yönetimli Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
DES-3200 serisi Metro Ethernet ETTx, FTTx ve kurumsal pazarlar için tasarlanan D-Link Layer 2 yönetilebilir anahtar ailesinin bir üyesidir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Trafik ve Bant Genişliği Kontrolü
Bant genişliği kontrolü özelliği sayesinde ağ verimi maksimum düzeydedir.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Kimlik Doğrulama
DES-3200 802.1x port/host tabanlı kimlik doğrulama ve RADIUS, TACACS +, Local kimlik doğrulama destekler.
IPv6 Desteği
DES-3200  Serisi gelecek nesil IPv6 ağları ile tam uyumludur. Bunu Telnet, HTTP ve SNMP IPv6 yönetilebilirlik özellikleri ile destekler. Güvenli IPv6 ağlar oluşturmak için, IPv6 ACL, DHCPv6 Gözetimi ve Komşu Saptama (ND) Gözetimi işlevlerini kullanır. DES-3200 Serisi IPv6 , dünya çapında IPv6 savunma konsorsiyumunun IPv6 Ready Logo Phase 2 belgesi ile belgelendirilmiştir.IPv6 Ready Logo Programı IPv6 ürünlerinin uygunluk ve birlikte çalışabilirlik özellikleri garanti altına alır.
Yönetim Özellikleri
DES-3200 serisi standart yönetim desteği sunar.SNMP, RMON, Telnet, SSH / SSL protokolleri güvenlik kimlik  doğrulaması ve DHCP 82 Seçeneği web tabanlı GUI  kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay yönetime  sahiptir. DHCP Otomatik Yapılandırma gelişmiş bir yönetim özelliğidir,önceden belirlenmiş yapılandırma TFTP sunucusuna kaydedilebilir.
Ethernet üzerinden güç (PoE)
Anahtarın her portu IEEE 802.3af standardı PoE destekler. Her PoE port 15.4W'a kadar desteklemektedir, bu sayede PoE desteği  bulunan Kablosuz erişim noktası (AP), IP kameralarınızı bağlayarak elektrik kablosu maliyetlerini azaltabilirsiniz.
Genel Özellikler
MTBF
189,396  hours
Acoustic
39.2 dB at low speed,
51.2 dB at High speed
Heat Dissipation
1608.156 BTU per hour
Power Input
AC Input: 100 – 240 V AC, 50-60 Hz
Maximum PoE Power Budget
Max: 370 W
Maximum Power Consumption
471.6 Watts
Dimension (W x D x H)
441 x 308 x 44 mm
Ventilation
Smart Fan
Power Surge Protection
All Ethernet ports support IEC61000-4-5 10/700us 6 KV surge protection
Operation Temperature
-5 to 50 °C
Storage Temperature
-40 to 70 °C
Operating Humidity
10% to 90% non-condensing
EMI
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC , C-Tick, BSMI
Safety
CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
3rd Party Certification
Fiziksel Özellikler
Hardware Version
C1
Size
19” inch Standard Rack-mount Width, 1U Height
Interface
48 10/100 Base-TX PoE +2 10/100/1000BASE-T + 2 Combo 10/100/1000 BASE-T/ 100/1000 SFP
Console port
RJ-45
Performance
• Switching Capacity: 17.6 Gbps
• 64-byte Maximum Forwarding Rate: 13.1 Mpps
• MAC Address Table Size: 16K Entries
• SDRAM for CPU: 128 M DDR2
• Packet Buffer: 1.5 MB
• Flash Memory: 32 MB
• Jumbo Frame: 12 KB
LED
• Power (Per Device)
• Console (Per Device)
• Link/Active/Speed (Per Port)
Stackability
• Virtual Stacking D-Link Single IP Management
• Up to 32 units per Virtual Stack
L2 Features
• MAC address table: 16K
  • Flow Control
  • 802.3x Flow Control
  • HOL Blocking Prevention
• Jumbo Frame up to 12K bytes
• Spanning Tree Protocols
  • 802.1D STP
  • 802.1w RSTP
  • 802.1s MSTP
• BPDU Filtering
  • Root Restriction
  • Loopback Detection
• Link Aggregation
  • Complies with 802.1AX and 802.3ad
  • Max. 26 groups, 8 ports per group
• Port Mirroring:
  • Supports 1 Mirroring group
  • Supports One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) mirroring
  • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
L2 Multicasting
• IGMP Snooping:
  • IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness
  • Supports 1024 Groups
  • Port/Host-based IGMP snooping Fast Leave
  • Report Suppression
• MLD Snooping
• MLD v1, MLD v2 awareness
• Support 1 K groups
• Host-based MLD snooping
• Fast Leave
• IGMP Authentication
• IGMP/MLD Proxy Reporting
VLAN
•  802.1Q Tagged VLAN
• VLAN Group
  • Max. 4K VLAN
• Port-based VLAN
• MAC-based VLAN
• GVRP
• 802.1v Protocol VLAN
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
  • Port-based Q-in-Q
  • Selective Q-in-Q
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• Voice VLAN
L3 Features
QoS
• Bandwidth Control
  • Port-based (Ingress/Egress, Min. Granularity 8 Kbps)
  • Flow-based (Ingress/Egress, Min. Granularity 8 Kbps)
  • Per egress queue bandwidth control (Min.Granularity 8 Kbps
• 8 Queues per Port
• DSCP
• 802.1p
• Queue Handling
  • Strict Priority
  • Weighted Round Robin (WRR)
  • Strict + WRR
• Three Color Marker
  • trTCM
  • srTCM
Quality of Service (QoS)
• CoS Based on:
  • Switch port
  • 802.1p Priority Queues
  • VLAN ID
  • MAC Address
  • Ether type
  • TOS
  • DSCP
  • Protocol Type
  • TCP/UDP Port
  • IPv6 Traffic Class
  • IPv6 Flow Label
  • User-Definited Packet Content
• Supports Following Actions for Flows
  • Remark 802.1p Priority Tag
  • Remark TOS/DSCP Tag
  • Bandwidth Control Flow Statistic
Access Control List (ACL)
• Up to 1024 ingress access rules
• ACL Based on
  • Switch Port
  • 802.1p Priority
  • VLAN ID
  • Ether Type
  • IPv4/v6 address
  • DSCP
  • Protocol Type
  • TCP/UDP Port Number
  • IPv6 Flow Label
  • User-Defined Packet Content
  • Time-based ACL
  • ACL statistics
  • CPU interface filtering
Security
• SSH v1, v2
• SSL v1, v2, v3
• Port Security
• Up to 64 MAC addresses per port
• Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
• Traffic Segmentation
• IP-MAC-Port Binding
  • ARP Inspection
  • IP Inspection
  • DHCP Snooping
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• DHCP Client Filtering
• ARP Spoofing Prevention
• BPDU Attack Protection
• NetBIOS/NetBEUI Filtering
• DoS Attack Prevention
• L3 Control Packet Filtering
AAA
• 802.1X
  • Port-based Access Control
  • Host-based Access Control
  • Dynamic VLAN assignment
• Identity-driven Policy (VLAN, ACL, or QoS) Assignment
• MAC-based Access Control (MAC)
• Web-based Access Control (WAC)
• Microsoft® NAP(IPv4/v61)
  • Support 802.1X NAP
  • Support DHCP NAP
• Guest VLAN
• RADIUS Accounting
• RADIUS (IPv4/v61)
• TACACS
• TACACS+
• XTACACS+
• Trusted Host
OAM
• Cable Diagnostics
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Green
• D-Link Green 3.0: Power saving function
  • LED Shut-Off
  • Port Shut-Off
  • System Hibernation
  • Power Saving by Time-based PoE
Management
• Web-based GUI (IPv4)
• Command Line Interface (CLI)
• Telnet Server/ Client (IPv4)
• TFTP Client (IPv4)
• FTP Client (IPv4)
• Zmodem
• Command Logging
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• System Log
• RMON v1
  • Supports 1,2,3,9 Groups
• RMON v2
  • Supports ProbeConfig Group
• LLDP
• 802.1AB
• LLDP-MED1
• BootP/DHCP Client
• DHCP Auto-Configuration
• DHCP Relay (IPv4)
Management
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• PPPoE Circult-ID Tag Insertion
• Flash File System
• SNTP
• CPU Monitoring
• Memory Monitoring
• Debug Command
• Password Encryption
• Password Recovery
• Microsoft® NLB (Network Load Balancing) Support
• Ping (IPv4/v61)
• Traceroute
• Multiple IP Interface
MIB
• RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC1213 MIB II
• RFC1493, 4188 Bridge MIB
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC1901-1908, 3418,3636, 1442,2578 SNMPv2 MIB
• RFC271,1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2737 Entity MIB
• Private MIB
• RFC 3289 DIFFSERV MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
• RFC2668 802.3 MAU MIB
• RFC2674,4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC 3298 MIB for Deffserv.
• RFC 2925 Ping& Traceroute MIB
• Running configuration write and backup
• TFTP uploads and downloads
• Trap MIB
IETF® Standard
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC793 TCP
• RFC 2474, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC826 ARP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-3200-52P/C
Back view
Front view
İndir
Destek Merkezi
