DGS-1008A/B1EOL EOS
8-port 10/100/1000 Base-T ve güç tasarrufu fonksiyonlu Yönetilmeyen Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
D-Link 8-Port Gigabit Switch bant genişliği yoğun uygulamalar ve oyun oynarken ağ performansını artırmak için gigabit hızlarda veri aktarır. Çevre dostu, 8-Port Gigabit Switch güç kullanımını ayarlar ve operasyonel performansını etkilemeden enerji tüketimini azaltır.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
The main function
• Built-in D-Link Green
• Inexpensive Gigabit solution for home networks and SOHO
• 8-port 10/100/1000 Mbit / s Gigabit
• Switch Fabric 16 Gb / s
• Auto MDI / MDIX on all ports
• Switching Method: store-and-forward
• Modes of half-and full-duplex speeds for Ethernet / Fast Ethernet
• 802.3x Flow Control
• Support for Jumbo-frame 9216 bytes
• Compliance with the RoHS Directive
• Installing Plug-and-play
Standards
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper)
• Auto-negotiation of ANSI / IEEE 802.3 NWay
Protocol
CSMA / CD
Data rate
• Ethernet
  - 10 Mbit / s (half duplex)
  - 20 Mbit / s (full duplex)
• Fast Ethernet
  - 100 Mbit / s (half duplex)
  - 200 Mb / s (full duplex)
• Gigabit Ethernet
  - 2000 Mbit / s (full duplex)
Topology
Star
Network Cables
• 10BASE-T:
  - UTP Cat. 3, 4, 5/5e (100 m max.)
  - EIA/TIA-586 100-ohm STP (100m max.)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  - UTP Cat. 5/5e (100m max.)
  - EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m max.)
Interfaces transmission medium
Automatic detection of MDI / MDIX on all ports
Indicators
• Per port: Link / Activity / Speed
• On the device: Power
Switching Method
Store-and-forward
Table MAC-addresses
8K entries per device
Study of MAC-addresses
Automatic updates
Speed ​​Packet Filtering / Forwarding
• Ethernet: 14,880 packets per second. the port
• Fast Ethernet: 148,800 packets per second. the port
• Gigabit Ethernet: 1488000 packets per second. the port
Buffer RAM
128 KB per unit
Fiziksel Özellikler
Power Input
Power Adapter Level "V" 5 V / 1 A
Power consumption
Input Power: 3.9 Watt AC 3.06 W DC
MTBF
412,933 hours
Operating temperature
From 0 to 40 C
Storage temperature
-10 To 70 C
Operating Humidity
From 10% to 90% non-condensing
Humidity
From 5% to 90% non-condensing
Measurements
128 x 68,5 x 25,4 mm
Certifications
• CE Class B
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• VCCI Class B
• C-Tick
• Anatel
• CCC
• LVD
• cUL / UL
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-1008A/B1
Front view
Back view
İndir
Destek Merkezi
