DGS-1016AEOL EOS
16 Adet 10/100Base-TX port ve güç tasarrufu fonksiyonlu Yönetilemeyen Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
16 adet 10/100Mbps Port
Anahtar 16 Adet 10/100Mbps port ile birlikte gelir. Küçük bir çalışma grubunda Ethernet ve Fast Ethernet cihazların dahil olmasında esneklik sağlar. Bu bağlantı noktalarının ağ hızını 10BASE-T ve 100Base-TX olduğunu otomatik olarak tespit eder.  Bunun yanı sıra Network’e bağlanan herbir cihazın hızına göre yarım dubleks ve tam dupleks  arasında seçim yaparak cihazların maksimum hızda bağlanılmasına imkan tanır.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Key Features
• Built-in D-Link Green
• Cost-effective Fast Ethernet for home networks and SOHO
• 16 ports of Fast Ethernet 10/100 Mbit / s
• Switch Fabric 3.2 Gbit / s
• Auto MDI / MDIX on all ports
• Switching Method: Store-and-forward
• Ethernet / Fast Ethernet: Full duplex / half duplex
• IEEE 802.3x Flow Control
• Support for Jumbo-frames up to 9216 bytes
• Supports IEEE 802.1p QoS (4 queues, Strict Mode)
• Compliance with the RoHS Directive
• The Plug-and-play
Standards
• ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negotiation of speed and mode
• Flow Control IEEE 802.3h
Protocol
CSMA / CD
Data rate
Ethernet:
• 10 Mbit / s (half duplex)
• 20 Mbit / s (full duplex)
Fast Ethernet:
• 100 Mbit / s (half duplex)
• 200 Mbit / s (full duplex)
Topology
Star
Network Cables
10BASE-T:
• UTP category 3, 4, 5/5e (100m max.)
• EIA/TIA-586 100-ohm STP (100m max.)
100BASE-TX:
• UTP Cat 5/5e (100m max.)
• EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m max.)
Interfaces transmission medium
Automatic detection of MDI / MDIX on all ports
Indicators
• Per port: Link / Activity / Speed
• On the device: Power
Switching Method
Store-and-forward
Table MAC-addresses
8K entries per device
Study of MAC-addresses
Automatic updates
Speed ​​Packet Filtering / Forwarding
• Ethernet: 14,880 packets per second. the port
• Fast Ethernet: 148,800 packets per second. the port
Buffer RAM
256 Kbytes to the device
Fiziksel Özellikler
Power Input
Switching power adapter with a level of performance "V", 5V / 1A
Power consumption
• Power on (standby): 2.36 W at AC, 1.2 W at DC
• Maximum: 2.69 W at AC, 1.6 W at DC
Operating temperature
0 to 40 ˚ C
Storage temperature
-10 To 70 ˚ C
Operating Humidity
From 10% to 90% (non-condensing)
Humidity
From 5% to 90% (non-condensing)
Device Dimensions (W X D X B)
155.7 x 122 x 41 mm
Certifications
• CE Class B
• FCC Class B
• CB
• ROHS
• EuP
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-1016A
Front view
Back view
İndir
Destek Merkezi
