DGS-1024AEOL
24-port 10/100/1000 Base-T ve güç tasarrufu fonksiyonlu Yönetilmeyen Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
D-Link 24-Port Gigabit Switch bant genişliği yoğun uygulamalar, QoS desteği, Voip ve oyun oynarken ağ performansını artırmak için gigabit hızlarda veri aktarır. Çevre dostu, 24-Port Gigabit Switch güç kullanımını ayarlar ve operasyonel performansını etkilemeden enerji tüketimini azaltır.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Number of Ports
24-port 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Standards
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
• Auto-negotiation of ANSI / IEEE 802.3 NWay
• IEEE 802.3x Flow Control
Data rate
• Ethernet:
   - 10 Mbit / s (half duplex)
   - 20 Mbit / s (full duplex)
• Fast Ethernet:
   - 100 Mbit / s (half duplex)
   - 200 Mb / s (full duplex)
• Gigabit Ethernet:
   - 2000 Mbit / s (full duplex)
Network Cables
• 10BASE-T:
  - UTP Cat. 3, 4, 5/5e (max. 100 m)
  - EIA/TIA-586 100-ohm STP (max. 100 m)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  - UTP Cat. 5/5e (max. 100 m)
  - EIA/TIA-568 100-ohm STP (max. 100 m)
Functions D-Link Green
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Reduce energy consumption by determining the connection status and cable length
• Compliance with the RoHS Directive
LAN function
• Method «Back pressure» (half-duplex)
• Automatic polarity of MDI / MDIX
• Wired Data Transfer
• Transmission mode Store-and-forward
• Table of MAC-addresses: 8K
• Buffer RAM: 3,5 MB
• Jumbo-frames: 9216 bytes
• Switch fabric: 48 Gbit / s
Speed ​​Packet
• 10M: 14.880 pps
• 100M: 148.800 packets per second
• 1000M: 1.488.000 pps
Indicators
• Power
• 24 Link / Activity / Speed ​​(one per port)
Fiziksel Özellikler
Nutrition
12 V, 1.5 A, the external power supply
Power consumption
• Power on (Standby): Power Input: 6.86 W ac
• Max.: The input power 14.17 watts of AC power
Heat release
• Power on (Standby): 23,41 BTU / hour
• Max.: 48,35 BTU / hour
MTBF
401.515 hours
Measurements
257 x 178 x 46 mm
Weight
0.76 kg
Operating temperature
From 0 to 40 C
Storage temperature
-10 To 70 C
Humidity
From 5% to 90% (non-condensing)
Certifications
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• C-Tick Class A
• uCL
• CB
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-1024A/B
Back view
View from the right
Front view
DGS-1024A/A
Front view
Back view
View from the right
İndir
Destek Merkezi
