DGS-1016D/F1EOL EOS
16 Adet 10/100/1000Base-T portu ile Yönetilmeyen Layer 2 Gigabit Ethernet Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
16-port 10/100/1000 Base-T ve güç tasarrufu fonksiyonlu Yönetilmeyen Anahtar
D-Link 16-Port Gigabit Switch bant genişliği yoğun uygulamalar, QoS desteği, Voip ve oyun oynarken ağ performansını artırmak için gigabit hızlarda veri aktarır. Çevre dostu, 16-Port Gigabit Switch güç kullanımını ayarlar ve operasyonel performansını etkilemeden enerji tüketimini azaltır.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Key Features
• Technology D-Link Green
  - Definition of the connection status and cable length
• Inexpensive Gigabit solution for home networks and SOHO / SMB
• passive cooling system ensures quiet operation
• Auto MDI / MDIX on all ports
• Switching Method: Store-and-forward
• Ethernet / Fast Ethernet: Full duplex / half duplex
• IEEE 802.3x Flow Control
• Jumbo-9600 byte frames
• Supports IEEE 802.1p QoS (4 queues, Strict Mode)
• Cable Diagnostics
• Support for EEE +
• Compliance with the RoHS Directive
• Plug-and-play
• The button "ON / OFF" on the front panel to turn on / off the EEE + (Energy-Efficient Ethernet) mode
• Kensington Lock
• Fixing to the ground cable to the back of the unit
Number of Ports
16-port Gigabit
Switching matrix
32 Gbit / s
Standards
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper)
• ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negotiation of speed and mode
• Flow Control IEEE 802.3h
• IEEE 802.1p QoS (4 queues, strict mode)
• IEEE802.3az EEE
Protocol
CSMA / CD
Data rate
• Ethernet:
  10 Mbit / s (half duplex)
  20 Mbit / s (full duplex)
• Fast Ethernet:
  100 Mbit / s (half duplex)
  200 Mbit / s (full duplex)
• Gigabit Ethernet:
  2000 Mbit / s (full duplex)
Topology
Star
Network Cables
• 10BASE-T:
  UTP Cat. 3,4,5,5 e (100m max.)
  EIA/TIA-586 100-ohm STP (100m max.)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  UTP Cat. 5/5e (100m max.)
Interfaces transmission medium
Automatic detection of MDI / MDIX on all ports
Indicators
• Per port: Link / Activity / Speed
• On the device: Power
Switching Method
Store-and-forward
Table MAC-addresses
8K entries per device
Study of MAC-addresses
Automatic updates
Speed ​​Packet Filtering / Forwarding (half duplex)
• Ethernet: 14,880 packets per second. the port
• Fast Ethernet: 148,800 packets per second. the port
• Gigabit Ethernet: 1488000 packets per second. the port
Buffer RAM
512 Kbytes to the device
Fiziksel Özellikler
Power consumption
• Standby mode: 3.8 W
• Max.: 11.0 W
Heat release
• Standby: 12,958 BTU / h
• Max.: 37,51 BTU / h
Noise level
0 dB
MTBF
1087450 h
Operating temperature
From 0 º to 40 º C
Storage temperature
From -10 ˚ to 70 ˚ C
Humidity
From 5% to 90%, non-condensing
Measurements
280 x 180 x 44 mm
Weight
1.59 kg
Certifications
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• C-Tick Class A
• cUL
• CB
Mount for mounting in a 19 "rack is supplied with the device
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-1016D/F1
Back view
Front view
İndir
Destek Merkezi
