DES-1005D/N2EOL EOS
5-port 10/100Base-TX Yönetilmeyen Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
10/100 Portlarında Otomatik Algılama
DES-1005D 10/100 portlarında otomatik algılama özelliği mevcuttur.  Bu özellik sayesinde küçük bir çalışma grubunda Ethernet ve Fast Ethernet cihazların dahil olmasında esneklik sağlar. Bu bağlantı noktalarının ağ hızını 10BASE-T ve 100Base-TX olduğunu otomatik olarak tespit eder.  Bunun yanı sıra Network’e bağlanan herbir cihazın hızına göre yarım dubleks ve tam dupleks  arasında seçim yaparak cihazların maksimum hızda bağlanılmasına imkan tanır.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
The main function
• Cost-effective Fast Ethernet for home networks and SOHO
• 5/8 Port 10/100 Mbit / s Fast Ethernet
• Auto MDI / MDIX on all ports
• Switching Method: store-and-forward
• Modes of half-and full-duplex speeds for Ethernet / Fast Ethernet
• IEEE 802.3x Flow Control
• Jumbo Frames: 2045 bytes
• Supports 802.1p QoS: 2 queues, Strict Mode
• Compliance with the RoHS Directive
• Installing Plug-and-play
Switching matrix
1.0 Gbit / s
Standards
• Auto-negotiation of ANSI / IEEE 802.3 NWay
Protocol
CSMA / CD
Data rate
• Ethernet
  - 10 Mbit / s (half duplex)
  - 20 Mbit / s (full duplex)
• Fast Ethernet
  - 100 Mbit / s (half duplex)
  - 200 Mb / s (full duplex)
Topology
Star
Interfaces transmission medium
Automatic detection of MDI / MDIX on all ports
Network Cables
• 10BASE-T:
  - UTP Cat. 3/4/5/5e (100m max.)
  - EIA/TIA-586 100-ohm STP (100m max.)
• 100BASE-TX:
  - UTP Cat. 5/5e (100m max.)
  - EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m max.)
Indicators
• Per port: Link / Activity
• On the device: Power
Switching Method
Store-and-forward
Table MAC-addresses
2K
Study of MAC-addresses
Automatic updates
Speed ​​Packet Filtering / Forwarding
• Ethernet: 14,880 packets per second. the port
• Fast Ethernet: 148,800 packets per second. the port
Buffer RAM
384 KB per unit
Fiziksel Özellikler
Power Input
External power supply, 5 V / 1 A
Power consumption
• Power on. (Standby):
  - Input Power: 0.35 W DC 0.7 W AC
• Maximum:
  - Input Power: 1.9W DC, 2.7 W AC
Heat release
  - Power Input (AC): 2,3884 BTU / h
• Maximum:
  - Power Input (AC): 6,4828 BTU / h
Operating temperature
0 to 50 C
Storage temperature
-10 To 70 C
Operating Humidity
From 10% to 90% non-condensing
Humidity
From 5% to 90% non-condensing
Measurements
100 x 98 x 28 mm
Certifications
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• CE Class B
• C-Tick Class B
• VCCI Class B
• cUL
• CB
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-1005D/N2
Front view
Back view
İndir
Destek Merkezi
