DGS-1024D/F1EOL EOS
24 adet 10/100/1000Base-T portlu yönetilmeyen layer 2 Gigabit Ethernet Anahtar (yerleşik güç kaynağı ile)
Nereden Alınır
Tanımlama
Green Teknoloji
 D-Link DGS-1016D (16 port) ve DGS-1024D (24 port) Gigabit Switch ev ve küçük ofislerde kullanım için tasarlanmış, D-Link 2. Nesil Green Ethernet Teknolojili yeni  modelleridir. Bu seri ürünleri kullanarak güç tüketimini azaltır, performans ve işlevsellik için herhangi bir zarar vermeden, cihazların kendilerinin ömrünü uzatır. Çevre için Geri dönüştürülebilir ambalaj ve zararlı maddelerindüşük seviyede kullanılmıştır. (Direktif ROHS göre)
Enerji Tasarrufu
D-Link 16/24-h port Gigabit anahtar modelleri kullanarak  , Green Ethernet D-Linkin 1. Nesil teknolojisi ile uygun olarak yapılanbirçok faktörden güç tüketimini azaltır. Çoğu durumda kullanılmayan portları kapalı Gücü açma, önemli herhangi bir fiziksel bağlantı veya kesilmiş cihazlara bağlı portları port pahasına enerji tüketimini azaltabilir. Ayrıca, anahtar otomatik olarak kablo uzunluğuna bağlı olarak güç tüketimini ayarlar.
Çevre dostu
 DGS-1016D ve DGS-1024D anahtarlar zararlı maddelerin düzeylerini en aza indirmek için ROHS standartlarına uygun olaraktasarlanmıştır. Geri dönüşümlü ambalaj kullanımı (WEEE direktifi uyarınca) atık miktarını azaltır.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Main functions
• Innovative Technology 2nd Generation D-Link Green
• Inexpensive Gigabit solution for home and small office
• Quiet design with auto MDI / MDI-X on all ports
• Switching Method Store and Forward (store-and-forward)
• Full / half duplex for 10/100 Mbit / c
• IEEE 802.3x Flow Control
• Supports Jumbo Frames (9600 byte)
• Supports IEEE 802.1p QoS (4 queues, strict priority)
• Diagnosis of cable
• Compatibility with the directive ROHS
• Quick and Easy Installation (Plug-and-play)
Number of Ports
• 24 Gigabit ports
Switch fabric
• 48 Gb / s
Standards
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (copper twisted pair)
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit
• Ethernet (twisted-pair copper)
• ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negotiation and speed of operation
• IEEE 802.1p QoS (4 queues, strict priority)
Protocol
• CSMA / CD
Data transfer rate
Ethernet:
• 10 Mbit / s (half duplex)
• 20 Mbit / s (full duplex)
Fast Ethernet:
• 100 Mbit / s (half duplex)
• 200 Mbit / s (full duplex)
Gigabit Ethernet:
• 2000 Mbit / s (full duplex)
Topology
• Star
Network Cables
• 10BASE-T:
UTP category 3, 4, 5/5e (100 m)
EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 m)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
UTP Category 5/5e (100 m)
EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m)
Data exchange interface
• Auto-detect MDI / MDI-X on all ports
Indicators
• Port: Link / activity / Speed
• Per device: Power
Switching Method
• Store-and-forward
MAC-address table
• 8K entries, Automatic Updates
Filtration rate / packet (half duplex)
• Ethernet: 14,880 pps per port
• Fast Ethernet: 148,800 packets per second per port
• Gigabit Ethernet: 1,488,000 packets per second per port
Volume of buffer memory
• 512 Kb on your device
Power consumption
• In standby mode: 5.1 Watt
• Maximum: 17.1 Watt
Heat release
• Standby mode: 17,39 BTU / hr
• Max: 58,31 BTU / hr
Noise level
• 0 dB
MTBF
• 642.569 hours
Operating temperature
• From 0 to 40 ˚ C
Storage temperature
• -10 To 70 ˚ C
Operating humidity
From 10% to 90% noncondensing
Storage humidity
• From 5% to 90% noncondensing
Dimensions
• 280 x 180 x 44 mm
Weight
• 1.476 kg
Certificates
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• C-Tick Class A
• VCCI Class A
• cUL
• CB
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-1024D/F1/F1
Front view
View from the right
Back view
İndir
Destek Merkezi
