DES-1024D/F1AEOL EOS
24 Portlu 10/100 BASE TX Yönetilemeyen Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
10/100 Portlarında Otomatik Algılama
DES-1024D 10/100 portlarında otomatik algılama özelliği mevcuttur.  Bu özellik sayesinde küçük bir çalışma grubunda Ethernet ve Fast Ethernet cihazların dahil olmasında esneklik sağlar. Bu bağlantı noktalarının ağ hızını 10BASE-T ve 100Base-TX olduğunu otomatik olarak tespit eder.  Bunun yanı sıra Network’e bağlanan herbir cihazın hızına göre yarım dubleks ve tam dupleks  arasında seçim yaparak cihazların maksimum hızda bağlanılmasına imkan tanır.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
Tüm portların 802.3x akış kontrolü desteği vardır. Bu özellik olası bir  fazla data akışı olduğunda sinyal göndererek paket kaybını önlemeyi sağlar.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Key Features
• Cost-effective Fast Ethernet for home networks and SOHO
• Auto MDI / MDIX on all ports
• Switching Method: Store-and-forward
• Ethernet / Fast Ethernet: Full duplex / half duplex
• IEEE 802.3x Flow Control
• The Plug-and-play
Switching
4.8 Gbit / s
Standards
• ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negotiation of speed and mode
Protocol
CSMA / CD
Data rate
• Ethernet:
 - 10 Mbps (half duplex)
 - 20 Mbps (full duplex)
• Fast Ethernet:
  - 100 Mbps (half duplex)
  - 200 Mbps (full duplex)
Number of Ports
24-port 10/100Mbps Fast Ethernet
Topology
Star
Network Cables
• 10BASE-T:
  - UTP Cat. 3/4/5/5e (100m max.)
  - EIA/TIA-586 100-ohm STP (100m max.)
• 100BASE-TX:
  - UTP Cat. 5/5e (100m max.)
Interfaces transmission medium
Automatic detection of MDI / MDIX on all ports
Indicators
• In the Port:
  - Link / Activity
• On the device:
  - Power
Switching Method
Store-and-forward
Table MAC-addresses
8K device
Study of MAC-addresses
Automatic updates
Speed ​​Packet Filtering / Forwarding (half duplex)
• Ethernet: 14,880 packets per second. the port
• Fast Ethernet: 148,800 packets per second. the port
Buffer RAM
256KB (2Mbit)
Fiziksel Özellikler
Power Input
100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz internal universal power supply
Power consumption
• Power on. (Standby): Power Input: 1.18 W DC 2.09 W ac
• Max.: Power Input: 2.72 W DC 4.14 W ac
Heat release
• Power on. (Standby): 7.13 BTU / h
• Max.: 14.13 BTU / hr
MTBF
2,058,943 hours
Operating temperature
From 0 º to 40 º C
Storage temperature
From -10 ˚ to 70 ˚ C
Operating Humidity
From 10% to 90%, non-condensing
Humidity
From 5% to 90%, non-condensing
Measurements
280 x 125.8 x 44 mm
Certifications
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• C-Tick Class A
• VCCI Class A
• cUL
• LVD
Mount for mounting in a 19 "rack is supplied with the device
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-1024D/F1A/F1
Back view
Front view
İndir
Destek Merkezi
