Tanımlama
10/100 Portlarında Otomatik Algılama
DES-1008FR/PRO 10/100 portlarında otomatik algılama özelliği mevcuttur. Bu özellik sayesinde küçük bir çalışma grubunda Ethernet ve Fast Ethernet cihazların dahil olmasında esneklik sağlar. Bu bağlantı noktalarının ağ hızını 10BASE-T ve 100Base-TX olduğunu otomatik olarak tespit eder. Bunun yanı sıra Network’e bağlanan herbir cihazın hızına göre yarım dubleks ve tam dupleks arasında seçim yaparak cihazların maksimum hızda bağlanılmasına imkan tanır.
Optik port 100BASE-FX
Anahtarda uzun mesafelere veri iletimi için bir adet optik port bulunur. Bu port güvenli bir fiber optik kablo üzerinden sunucuya bağlanmak için ya da geçiş için kullanılabilir.
Otomatik MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol) portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Genel Özellikler
	 Compliant to following standards:
	Device:
	- supports 1K MAC addresses
	- Supports 64KBytes RAM for data buffering
	- Extensive front-panel diagnostic LEDs
	- Switching Capacity: 1.6Gbps
	- Store-and-Forward switching method
	- RoHS Compliant.
	7-Port 10/100Base-T:
	- IEEE 802.3 10BASE-T
	- IEEE 802.3u 100BASE-TX
	- Support Auto-Negotiation for copper ports
	- Support Half/Full-Duplex operations at 10/100Mbps.
	- Support back pressure at Half-Duplex operation
	- IEEE 802.3x Flow Control support.
	- Auto MDI/MDI-X
	- Wire speed reception and transmission
	1-Port 100Base-FX:
	- IEEE 802.3u 100BASE-FX
	- Support DIP switch to change the mode between half duplex and full duplex.
	Number of Ports
	- 7-Port 10/100Base-T
	- 1-Port 100Base-FX Single-Mode 15KM Fiber
	Dimension
	192.5 x 118.5 x 32 mm
	(7.5 x 4.5 x 1.25 inches)
	Port packet Filtering/Forwarding Rate
	14,880 pps for 10M
	148,800 pps for 100M
