DES-1228PEOL EOS
24 port PoE 10/100Mbps ve 2 port 10/100/1000Mbps ve 2 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP WEB Smart Anahtar
Tanımlama
24 port PoE 10/100Mbps ve 2 port 10/100/1000Mbps ve 2 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP WEB Smart Switch
D-Link DES-1210 serisi Web Akıllı Anahtarlar 24 veya 48 10/100Mbps port, 2 10/100/1000BASE-T bağlantı noktası ve 2 combo 10/100/1000BASE-T/SFP portu ile donatılmış, performans ve ölçeklenebilirlik sağlayan gelişmiş yönetim ve güvenliği fonksiyonlarını bütünleştirir. Kullanımı kolay, DES-1210 serisi küçük ve orta ölçekli işletmeler için tam ve uygun fiyatlı bir çözüm sağlar.
Anahtarlar için yönetim seçeneklerini SNMP, Web Yönetimi, SmartConsole Yardımcı Programı içerir. ACL filtreleme ve D-Link Korunma Motoru destekler.
DES-1210-28P Sistem fanlarını sadece gerektiğinde açarak, Akıllı Fan özelliği kullanır. Bu enerji ve maliyet tasarrufu sağlar, aynı zamanda anahtar ömrünü uzatır. DES-1210-28P, bağlı cihazlara 30 Watt besleme  sağlayan, yeni PoE+ standardı ile de uyumludur.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Ethernet üzerinden güç (PoE)
Anahtarın her portu IEEE 802.3af standardı PoE destekler. Her PoE port 15.4W'a kadar desteklemektedir, bu sayede PoE desteği  bulunan Kablosuz erişim noktası (AP), IP kameralarınızı bağlayarak elektrik kablosu maliyetlerini azaltabilirsiniz.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Genel Özellikler
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-1228P
Front view
Back view
İndir
Destek Merkezi
