DGS-3200-10
8-Port 10/100/1000 ve 2- 1000Base-T/SFP Combo bağlantı noktaları ile yönetilebilen L2 Anahtar
Nereden Alınır
Tanımlama
DGS - 3200 serisi DGS -3200 -10 veDGS - 3200-16 Güvenlik Gigabit Anahtarları içerir . Bu anahtarlar yüksek performanslı , fexible ve sağlam güvenlik özellikleriyle sisteminizi korumaya yardımcı oluyor. Bu anahtar ACL, IMPB ( IP- MAC -Port Bağlama ) ve Motor fonksiyonları SafeGuard kullanarak ağınızı virüslerden korur.
DGS-3200 Serisi D-Link Yeşil3.0 teknolojisine sahip D-Link Layer 2 Anahtarlar en son nesil IEEE 802.3az Enerji Verimli Ethernet standardı ile uyumludur. DGS-3200 serisi hızlı kurulum, IPv6 yönetim desteği ve yapılandırmaları ile birden fazla yönetim seçenekleri, altyapı genişletme ve sorunsuz fonksiyon yükseltmeleri sağlar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal, DGS-3200 Layer 2 Anahtarlar işlevsellik, güvenlik ve  standart yönetilebilirlik sağlar.
EnerjiTasarrufu
DGS-3200 anahtarları D-Link Yeşil3.0 teknolojisi kullanarak operasyonel performans ve işlevsellikten ödün vermeden güç tasarrufu yeteneğine sahiptirler. Enerji Verimli Ethernet standardı kullanarak otomatik trafik denetimi ile güç kullanımını azaltacaktır. Tamamen standart desteklemeyen ortamlar için, DGS-3200 anahtarları özel zaman profillerine dayalı port kapatma ve bekleme, LED kapatma ve sistem hazırda bekleme gibi gelişmiş güç tasarrufu ayarları sunuyor.
Ağ Güvenliği
D-Link yenilikçi Korunma Motoru virüs saldırılarına neden olan  trafiğe karşı anahtarları korur. Aynı zamanda ağ sunucuları üzerinden  802.1X bağlantı noktası RADIUS  tabanlı kimlik doğrulamasını destekler. Buna ek olarak, Erişim Kontrol Listesi (ACL) özelliği ağ güvenliği artırır ve Sahte MAC veya IP adreslerinden gelen trafiği tarar ve ağınızı korur. ARP Spoofing Önleme ile büyük  ARP mesajları göndermesini  engeller. Bu Man-in-the-Middle saldırıları tarafından  önemli verilerinizi korur ve bu paketlerin üzerinde CPU döngülerini  önler. Daha fazla güvenlik için, kullanıcı portlarından DHCP Sunucusu Tarama özelliği bloklar sahte DHCP sunucu paketlerinin izinsiz IP ataması önler.
DGS - 3200 serisi, SNMP , RMON , Telnet , Konsol , web GUI ve SSH / SSL güvenlik kimlik doğrulama gibi standart tabanlı yönetim protokollerini destekler .
IPv6 Desteği
DGS-3200  Serisi gelecek nesil IPv6 ağları ile tam uyumludur. DGS-3200 Serisi IPv6, dünya çapında IPv6 savunma konsorsiyumunun IPv6 Ready Logo Phase 2 belgesi ile belgelendirilmiştir.IPv6 Ready Logo Programı IPv6 ürünlerinin uygunluk ve birlikte çalışabilirlik özellikleri garanti altına alır.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Device Interfaces
+  8 10/100/1000BASE-T Gigabit Ports
+  2 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP Ports
+  RS-232 DB-9 Console Port
Performance
+ MAC Address Table: 8K
+ Switch Capacity: 20Gbps
+ Maximum Packet Forwarding Rate: 14.88Mpps
+ Switching Method: Store and Forward
+ Packet Buffer Memory Size: 128Kbytes
Flow Control
+  802.3x Standard in Full Duplex Mode
+  Back Pressure in Half Duplex Mode
SOFTWARE FUNCTIONS
Stackability
+ Virtual Stacking
  Support D-Link Single IP Management
  Up to 32 devices per virtual stack
L2 Features
+ Flow Control
  802.3x Flow Control
  HOL Blocking Prevention
+ Jumbo Frame up to 10,240 Bytes
+ IGMP snooping
  IGMP v1/v2/v3 Snooping
  Support 256 Groups
  IGMP Snooping Fast Leave
+ MLD Snooping
  MLD v1/v2 Snooping
  Support 256 Groups
+ Spanning Tree
  802.1D STP
  802.1w RSTP
  802.1s MSTP
+ Per port / per device BPDU fltering
+ Loopback Detection
+ 802.3ad Link Aggregation
  Max. 5 Groups per device/8 Ports per group
+ Port Mirroring
  Support One-to-One
  Many-to-One
  Flow-based Mirroring
VLAN
+ VLAN Group
  Max. 4K Static VLAN Groups
  Max. 255 Dynamic VLAN Groups
+ 802.1Q Tagged VLAN
+ GVRP
+ 802.1v Protocol VLAN
QoS (Quality of Service)
+ 802.1p Class of Service
+ 8 queues
+ Queue Handling
  Strict
  Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS based on
  Switch Port
  VLAN ID
  802.1p Priority Queues
  MAC Address
  IPv4/IPv6 Address
  DSCP
  TCP/UDP Port
  Protocol Type
  IPv6 Traffc Class
  IPv6 Flow Label
  User-Defned Packet Content
+ Bandwidth Control
  Port-based (Ingress/Egress, min. granularity 512Kb/s)
  Flow-based (Ingress, min. granularity 64Kb/s)
ACL (Access Control List)
+ Up to 200 access rules
+ ACL Based on
  802.1p Priority
  VLAN ID
  MAC Address
  IPv4/IPv6 Address
  DSCP
  Protocol Type
  TCP/UDP Port Number
  IPv6 Traffc Class
  IPv6 Flow Label
  User Defned Packet Content
+ Time-based ACL
+ CPU Interface Filtering
Security
+ SSH v2
+ SSL v1/v2/v3
+ Port Security: up to 16 MAC address per port
+ Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control
+ Traffc Segmentation
+ IP-MAC-Port Binding
  Support 128 address binding entries per device
  Support ARP / ACL Mode
+ D-Link Safeguard Engine
+ Microsoft
® NAP (Supports IPv4/IPv6)
AAA
+ 802.1X
  Port-Based Access Control
  Host-Based Access Control
  Dynamic VLAN Assignment
+ Web-Based Access Control (WAC)
+ MAC-Based Access Control (MAC)
+ Guest VLAN
+ Authentication for Management Access Support RADIUS/TACACS+
+ RADIUS Accounting
Management
+ Web-based GUI (Supports IPv4/IPv6)
+ Command Line Interface (CLI)
+ Telnet Server/Client (Supports IPv4/IPv6)
+ TFTP Client (Supports IPv4/IPv6)
+ ZModem
+ SNMP v1/v2c/v3
  SNMP over IPv6
+ SNMP Trap
+ System Log
+ RMON v1
  Support 1,2,3,9 Groups
+ RMON v2
+ Support ProbeConfg Group
+ BootP/DHCP Client
+ DHCP Auto-Confguration
+ DHCP Relay
+ DHCP Relay Option 82
+ Dual Image
+ Dual Confguration
+ CPU Monitoring
+ SNTP
+ ICMPv6
+ IPv6 Neighbor Discovery
MIB/IETF® Standard
+ RFC1213 MIB-II
+ RFC1493 Bridge MIB
+ RFC1907 SNMPv2 MIB
+ RFC1757, 2819 RMON MIB
+ RFC2021,RMONv2 MIB
+ RFC1643,2358,2665 Ether-like MIB
+ RFC2674 802.1p MIB
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
+ RFC2925 Ping & Traceroute MIB
+ D-Link Private MIB
+ RFC768 UDP
+ RFC783 TFTP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC854 Telnet
+ RFC951, 1542 BootP
+ RFC2068 HTTP
+ RFC2138 RADIUS
+ RFC2139,2866 RADIUS Accounting
+ RFC2620, RADIUS Accounting Client MIB
+ RFC1492 TACACS
+ RFC1157 SNMPv1
+ RFC1901, 1908 SNMPv2c
+ RFC2570,2575 SNMPv3
Fiziksel Özellikler
Diagnostic LEDs
+ Per Device: Power, Console
+ Per 10/100/1000BASE-T Port: Link/Activity/Speed
+ Per SFP Slot: Link/Activity/Speed
Power
+ AC Input Power: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensions
+  280 (W) x 180 (D) x 43 (H)
Ventilation
+ One Fan (Default off)
Temperature
+ Operating Temperature: 0 ~ 40C
+ Storage Temperature: -40 ~ 70C
Humidity
+  5%-95% non-condensing
MTBF
+  354,222 Hours
Power Consumption
+  28.9Watts (Max.)
EMI
+  FCC, CE, VCCI Class A, C-Tick
Safety
+ UL, CB Report
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-3200-10
Back view
Front view
İndir
Destek Merkezi
