DGS-1008P/B1EOL EOS
8 Adet 10/100/1000 bağlantı noktası 4 Port PoE desteği
Nereden Alınır
Tanımlama
8-port 10/100/1000 Base-T ve güç tasarrufu fonksiyonlu PoE destekli Yönetilmeyen Anahtar
D-Link 8-Port Gigabit Switch bant genişliği yoğun uygulamalar ve oyun oynarken ağ performansını artırmak için gigabit hızlarda veri aktarır. Çevre dostu, 8-Port Gigabit Switch güç kullanımını ayarlar ve operasyonel performansını etkilemeden enerji tüketimini azaltır.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Ethernet üzerinden güç (PoE)
DGS-1008P anahtarın 4 portu IEEE 802.3af standardı PoE destekler. Her PoE port 15.4W'a kadar desteklemektedir, bu sayede PoE desteği  bulunan Kablosuz erişim noktası (AP), IP kameralarınızı bağlayarak elektrik kablosu maliyetlerini azaltabilirsiniz.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Genel Özellikler:
• 8-port 10/100/1000 Mbit / s
• Auto MDI / MDIX on all ports
• Switching Method: Store-and-forward
• Ethernet / Fast Ethernet: Full duplex / half duplex
• IEEE 802.3x Flow Control
• The Plug-and-play
• Built-in D-Link Green
• Compliance with the RoHS Directive
• Supports IEEE 802.1p QoS (4 queues, Strict Mode)
• Diagnostic cable
• Jumbo-Frames 9720 KB
Switching matrix
16 Gbit / s
Standards
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.3ab 1000BASE-TX Gigabit Ethernet
• ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negotiation of speed and mode
• Flow Control IEEE 802.3h
• IEEE 802.1p QoS
PoE function
• IEEE 802.3af
• The power supply to the device: up to 15.4 W
• The maximum power budget: 52 W
• The number of ports of PoE / PoE power per port: 4 (Port 1-4) / 13 W
Data rate
• Ethernet:
  - 10 Mbit / s (half duplex)
  - 20 Mbit / s (full duplex)
• Fast Ethernet:
  - 100 Mbit / s (half duplex)
  - 200 Mb / s (full duplex)
• Gigabit Ethernet:
  - 2000 Mbit / s (full duplex)
Topology
Star
Interfaces transmission medium
Automatic detection of MDI / MDIX on all ports
Network Cables
• 10BASE-T:
  - UTP Cat. 3/4/5/5e (100m max.)
  - EIA/TIA-586 100-ohm STP (100m max.)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  - UTP Cat. 5/5e (100m max.)
Indicators
• In the Port:
  - Link / Activity / Speed ​​/ PoE Status
• On the device:
  - Power / PoE Max
Switching Method
Store-and-forward
Table MAC-addresses
4K recording device
Study of MAC-addresses
Automatic updates
Speed ​​Packet Filtering / Forwarding
• Ethernet: 14,880 packets per second. the port
• Fast Ethernet: 148,800 packets per second. the port
• Gigabit Ethernet: 1488000 packets per second. the port
Buffer RAM
192 Kbytes to the device
Fiziksel Özellikler
Power consumption
• Power on. (Standby) / Max. (PoE off.): Power Input: 2.0 W (AC)
• Max. (PoE incl.): Power Input: 63.2 W (AC)
The power adapter
• Power Input: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz
• Power Output: 48 V DC, 1.25 A (60 W)
Operating temperature
• Device: from 0 º to 50 º C
• External power supply: from 0 º to 40 º C
Storage temperature
From -40 ˚ to 70 ˚ C
Operating Humidity
From 0% to 95%, non-condensing
Humidity
Measurements
190 x 120 x 38 mm
Weight
0.73 kg
Certifications
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• CE Class B
• C-Tick Class B
• VCCI Class B
• cUL
• LVD
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DGS-1008P/B1/C
Front view
View from the right
Back view
İndir
Destek Merkezi
