DWC-2000Proje
64 AP lisansı ile Unified Wireless Controller 4 10/100/1000 + 4 combo 100/1000 SFP
Nereden Alınır
Tanımlama
D-Link DWC-2000 Wireless Kontrolcüsü, özellikle eğitim, hizmet ve orta düzey işletmeler için dizayn edilmiş merkezi kablosuz LAN yöneticisidir. 64 adet kablosuz erişim cihazı (256 adete kadar artırılabilir) ve küme yapılanmasında 1024 adet kablosuz erişim cihazını kontrol etme yeteneğinde olan DWC-2000, orta ve büyük ölçekli işletmeler için uygun maliyet etkin, esnek bir çözümdür. Kendi kendisini yönetebilen erişim cihazı tanımlama ve tek noktadan yönetim özellikleri ile, ağır ve karmaşık ayarlamalara gerek olmadan kullanıcılara üst düzey bir ağ yönetimi imkanı sunar. Misafir hesap yaratma fonksiyonu, misafir kullanıcıların bant genişliği ve ağ kaynaklarına ulaşımlarını yönetir. DWC-2000, sağlam ve geniş kapsamlı güvenlik algılama sistemi ile, kablosuz ortamlar için kritik olan yetkisiz kullanıcılar ve uygulamalardan gelebilecek potansiyel saldırılara karşı bir bütün halinde erişim cihazlarını yönetir.
Basitleştirilmiş Yerleşim ve Yönetim
DWC 2000 herhangi bir ağda kurulum sihirbazı kullanılarak dakikalar içinde yapılandırılabilir. Merkezi yönetimin basit ara yüzü uygun D-Link kablosuz erişim cihazlarının otomatik tanımlanmasını sağlar, bu cihazları yönetilen erişim cihaz listesine ekler ve tek seferde ayarlar. Ağ yöneticisi kontrolcünün kümelenme özelliğini kullanarak kolayca bir erişim cihazına oturum açar ve gruptaki diğerlerine temel ayarları iletebilir. Gösterge ekranından erişim cihazlarının gerçek zamanlı izlenir ve dâhil edilmiş kullanıcı istasyonlarının ağ kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını yönetilir. Bundan başka gösterge ekranındaki grafik görseller bir bakışta çeşitli kullanıcı ve ağ istatistiklerini sağlamak için özelleştirilebilir. DWC-2000, yönetilen erişim cihazlarının sistem alarmları ve istatistik raporları üzerinden sistem yöneticisine ağ içerisinde etkin bir optimize ve yönetim imkânı sunan bir platformdur.
Misafir Kontrolü ve Yönetimi
DWC-2000 misafir yönetimi özelliği özel veya genel ağların geçici kullanıcılar tarafından internete erişimini yönetmek için güvenli ve kolay bir çözümü bütünleştirir.  Her geçici kullanıcı hesabı veya verilmiş bilet, zaman sınırlı veya hacim sınırlı internete erişimlerine imkân verir. Misafir yönetim hizmeti geçici hesapların toplu oluşturulmasını ve hesap detaylarının çıktı alınabilmesini sağlar. Ayrıca hesap oluşturulması ve aktivasyonundan sonra izlenerek veya manuel olarak oturum uzatılabilir. Tanımlanmış ödeme yollarıyla kredi kartı ya da elektronik ödeme olanakları ile bağlanarak, kolayca hizmet satın alabilirler.
Güçlü ve İyileşitirilmiş Ağ
DWC-2000 tüm kablosuz ağ kararlığını artırmak için kendi kendini organize, optimize ve iyileştirme yeteneklerini sunar. Maksimum 4+4 kablosuz denetleyici yedeklemesi ve erişim cihazı tedariklemesi ile ağın acil durum senaryosuna uygun olarak otomatik olarak devre dışı kalan kontrolcü yönetimini değiştirir. Düzenli radyo taraması ve performans analizi sunan DWC-2000, otomatik olarak ağın ihtiyaçları ve çakışmalara göre zamanı zamanına güç ve radyo ayarlaması yapar. Güvenli ve yüksek performanslı ağ için DWC-2000, RF sinyali kaybolduğu ölü noktaları telafi etmek ve kapsama alanını genişletmek için çıkış gücünü artırır.
Geniş Kapsamlı Güvenlik
DWC-2000 herhangi bir ağ içine kolay bütünleşme için kapsamlı bir kablosuz güvenlik çözümü sunar. Wireless Intrusion Detection System (WIDS) özelliği ile DWC-2000 ağda herhangi bir hasara sebebiyet verebilecek olası kötü niyetli erişim noktalarını, kötü niyetli müşterileri ve yasadışı ihlalleri önceden algılayabilir. Temel kablosuz güvenliğinin yanı sıra Captive Portal özelliğiyle kimliklerini doğrulayana kadar kullanıcıların erişimini engeller. Captive Portal yerel RADIUS, LDAP, POP3 ve Windows Active Directory doğrulama sunucularını kapsar. Bu çift katmanlı kimlik doğrulama ve yetkilendirme içeriden gelebilecek saldırıları önlemek içinde sağlam bir güvenlik çiti kurar.
Yüksek Ölçeklenebilirlik, Kullanılabilirlik ve Esneklik
DWC-2000 kontrolcüsü günümüzde hızla değişen kurumsal yapılara karşı esneklik sunuyor: D-Link Kablosuz Plus lisans paketi satın alarak sistem yöneticisi yeteneklerini artırabilirsiniz. D-Link DWC-2000 yönetimi için ihtiyaca bağlı olarak erişim cihazlarının sayısının artırımına uygun lisans paketleri sunuyor.  DWC-2000 varsayılan olarak 64 adet erişim cihazını yönetir ama bu 256 adete kadar genişletilebilir. DWC-2000 ile işler büyüdükçe kablosuz ağınız da beklemez.
Genel Özellikler
Interface
Ports
4 x 10/100/1000 RJ-45 and 4 x 100/1000 SFP Combo ports
2 x USB 2.0 ports
Console Port x 1 RJ-45
Extension Slot x 1 Hard disk driver slot
Performance
Maximum Access Points per Unit
64/ 2561 (default/ upgrade)
Maximum Access Points per Cluster
256/ 10241 (default/ upgrade)
Concurrent Captive Portal Authentication Users
6300
Access Point Management
Model of Managed APs
DWL-8610AP
DWL-8600AP
DWL-6600AP
DWL-3600AP
DWL-2600AP
AP Discovery & Control
Layer-2
Layer-3
AP Monitoring
Managed AP
Rogue AP
Authentication Fail AP
Standalone AP
Client Monitoring
Authenticated Client
Rogue Client
Authentication Fail Client
Ad-hoc Client
Centralized RF/ Security Policy Management
Roaming
Intra-controller
Inter-controller Roaming Intra-subnet
Inter-subnet Roaming
Fast Roaming
Mobility
Layer 2 / Layer 3 Roaming
Security
Wireless Security
WEP
Dynamic WEP
WPA Personal/Enterprise
802.11i WPA2 Personal/Enterprise
EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP-GTC
WPA Ciphers - TKIP - CCMP (AES) - TKIP and CCMP (AES)
Wireless Intrusion Detection & Prevention System (WIDS)
Rogue and Valid AP Classification
Rogue AP Mitigation
LAN Security
802.1x port-based access control
Guest VLAN
Authentication
Captive Portal
MAC Authentication
VLAN
VLAN Group (Up to 255 entries)
802.1q VLAN Tagging
Subnet-based VLAN
Port-based VLAN
IP Mode
IPv4 / IPv6 mode
DHCP
Server
Relay
Client
Quality of Service (QoS)
Wireless Multimedia (WMM)
Spectralink Voice Priority (SVP)
SIP
H.323
QoS Policy
CoS
ToS
DSCP
AP firmware management
AP firmware version auto-detection and dispatch
Bandwidth Management
Minimum Bandwidth Guarantee
Bandwidth Control
Layer 2 Multicast
User Account Management
Permanent Account Authentication Method
Local Database
External RADIUS
External LDAP
External POP3 External Windows Active Directory (wired only)
Temporary Account Authentication Method
Local Database
Temporary Account Creation
Single or batch account generation by system with customized active or usage expired time
Payment Gateway
Authorize.net
Paypal
SecurePay
World Pay
Management
SSH(v2)
HTTP/HTTPS
Web-based User Interface
Command Line Interface
SNMP v1, v2c, v3
TFTP
802.11h spectrum and Transmit Power Management
802.11d Country Code
AP Load Balancing Utilization
Fiziksel Özellikler
Power Supply
100-240 V AC, 50-60 Hz Internal power supply
Max. Power Consumption
26.95 W
Dimensions
440 x 310 x 44 mm (17.3 x 12.2 x 1.73 inches)
Operating Temperature
0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Storage Temperature
-20 to 70 °C (-4 to 158 °F)
Operating Humidity
5% to 95%, Non-condensing
Emission (EMI)
FCC Class A
CE Class A
C-Tick, IC
Safety
cUL
LVD (EN60950-1)
Diagnostic
Capture Packets
System Check
Network Tools
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DWC-2000/A1
Front view
View from the right
Back view
İndir
Destek Merkezi
