DIR-615/K2EOL EOS
Kablosuz 2.4 GHz (802.11n) 4-Port Router, 300 Mbit/s Hız
Nereden Alınır
Tanımlama
4 LAN portu
Yerleşik 4 Portlu switch router donanımı sayesinde ağınıza bilgisayar, oyun konsolu ve diğer  Ethernet bağdaştırıcısı donanımlı cihazların bağlanmasına olanak sağlar.
Güvenlik
DIR-615 Kablosuz yönlendirici, yerleşik bir güvenlik duvarı ile donatılmıştır. Gelişmiş güvenlik özellikleri, gelebilecek saldırılara karşı eylem etkisini en aza indirmenize ve yerel ağ (LAN) kullanıcılarının istenmeyen sitelere erişimini önlemenize olanak sağlar.
Kolay kurulum ve yönetim
DIR-615 kablosuz yönlendiricinizi bir çok dilde, basit ve kullanışlı dahili web arayüzü ile yapılandırabilirsiniz.
Yazılım güncelleme : Yönlendirici D-Link güncelleme sunucusu üzerinde onaylanmış yazılımı bulur ve yüklemeye hazır olduğunda size bildirir.
Kablosuz Arabirim
DIR-615 kullanarak hızlı bir şekilde evde veya ofisinizde aile bireylerinin veya çalışanlarınızın her yerde kablosuz ağınıza bağlanabilmesini sağlayabilirsiniz (kablosuz ağınızın kapsama aralığı içerisinde).Yönlendirici, 802.11b, 802.11g ve 802.11n standart kablosuz cihazların,  (300Mbps kadar hızda) bağlamanabilmesi için bir kablosuz ağ iletişim istasyonu olarak hizmet verecektir.                                      .
Yönlendiricide Kablosuz arabirim için birçok güvenlik fonksiyonu vardır.Cihaz WEP,WPA/WPA2 ve MAC filtreleme gibi standartların yanı sıra Wi-Fi korumalı kurulum (WPS) ve WMM teknolojisini de destekler.
Genel Özellikler
Fiziksel Özellikler
Minimum system recommendations
• Cable or DSL-modem with an Ethernet port
• A computer running Windows XP SP2, 2000 SP4 or Mac OS X (v10.4/v10.3) or Linux with installed Ethernet-adapter
• Internet Explorer 6 or Firefox 1.5 or higher
Standards
• IEEE 802.11b/g/n
• IEEE 802.3, 802.3u
WAN Interfaces
• 1 10/100BASE-TX Ethernet port
• Supports DSL and cable modem
LAN Interfaces
• 4-port 10/100BASE-TX Ethernet
• All ports support auto-polarity of MDI / MDIX
• All ports support flow control, 802.3x (full duplex) and back pressure (half duplex)
Antenna
2 fixed dipole antennas
Safety
• WEP 64/128-bit data encryption (user selectable)
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
• Two SSID
The maximum speed of the Internet *
(For a hardware revision K1/K2)
• Static IP: 94.2 Mbit / s
• Dynamic IP: 94.2 Mbit / s
• PPTP: 85.6 Mb / s
• L2TP: 87.3 Mb / s
• PPPOE: 93.1 Mb / s
Wireless speeds **
• 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbit / s
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit / s
• 802.11n: up to 300 Mbit / s
The output power of the transmitter
• 802.11b
    17 dBm at 11, 5.5, 2 and 1 Mbit / s
• 802.11g
   14 dBm at 54 Mbit / s
   14 dBm at 48 Mbit / s
   15 dBm at 36 Mbit / s
   16 dBm at 24,18,12,9,6 Mbit / s
• 802.11n
   13dBm at MCS0 ~ MCS15
Receiver Sensitivity
• 802.11b
   -85dBm at 11 Mbit / s
   -86dBm at 5.5 Mbit / s
   -87dBm at 2 Mbit / s
   -88dBm at 1 Mb / s
• 802.11g
  -71 DBm at 54 Mbit / s
  -72 DBm at 48 Mbit / s
  -74 DBm at 36 Mbit / s
  -75 DBm at 24 Mbit / s
  -78 DBm at 18 Mbit / s
  -82 DBm at 12 Mbit / s
  -86 DBm at 9 Mbits / s
  -88 DBm at 6 Mbit / s
• 802.11n (HT20)
  -86 DBm at MCS0
  -84 DBm at MCS1
  -80 DBm at MCS2
  -77 DBm at MCS3
  -75 DBm at MCS4
  -72 DBm at MCS5
  -71 DBm at MCS6
  -69 DBm at MCS7
• 802.11n (HT40)
  -82 DBm at MCS0
  -80 DBm at MCS1
  -77 DBm at MCS2
  -73 DBm at MCS3
  -72 DBm at MCS4
  -68 DBm at MCS5
  -66 DBm at MCS6
  -65 DBm at MCS7
Frequency band
2.4 to 2.462 GHz
Firewall Security
• MAC-address filtering
Device control
Managing a Web-based interface using the browser Internet Explorer v6 or higher, or Firefox 1.5 or higher
Indicators
• Power
• Status
• Internet
• WLAN
• LAN (1 to 4)
Fiziksel Özellikler
Power Input
5V DC 2A, via external power adapter
Certifications
• CE
• FCC
Operating temperature
0 ˚ to 40 ˚ C
Operating Humidity
From 10% to 90% non-condensing
* The maximum practical capacity of the built-in router, measured in the test network. Actual speed Internet access, local resources and IP-TV will be different, as it depends on the type of service and connection provided by your ISP, download the current provider network, the route and the characteristics of data lines.
** Data transmission speeds may vary significantly from faster wireless connection. The conditions under which the network operates, as well as environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual throughput. On the range of a wireless network can be affected by environmental factors.
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DIR-615/K2/K2
Back view
Front view
İndir
Destek Merkezi
