Hızlı Arama
Ürün Özellikleri:
Беспроводной 802.11n межсетевой экран с поддержкой VPN, с 1 портом WAN, 8 портами LAN 10/100/1000Base-TX
Tanımlama:
Унифицированные маршрутизаторы D-Link представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Стандарт IEEE 802.11n в маршрутизаторах DSR-250N, DSR-500N, и DSR-1000 обеспечивают ту же производительность, что и проводные сети, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается  за счет организации VPN (Virtual Private Network) туннелей, IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
Комплексное управление
Оснащенные двумя портами Gigabit Ethernet WAN, маршрутизаторы DSR-500/DSR-500N и DSR-1000/DSR-1000N поддерживают управление на основе политик, обеспечивая максимальную производительность при ведении бизнес-операций. Функция автоматического переключения (failover) обеспечивают надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Функция   Outbound Load Balancing обеспечивает распределение исходящего трафика между двумя WAN-интерфейсами и оптимизирует производительность системы за счет высокой работоспособности. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, позволяя изолировать серверы от сети LAN.
Максимальная производительность беспроводной сети
Разработанные с целью обеспечения максимальной производительности беспроводной сети, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N поддерживают стандарт 802.11a2/b/g/n, обеспечивая работу как в диапазоне частот 2,4ГГц, так и в диапазоне 5ГГц2. Благодаря поддержке технологии Multiple In Multiple Out (MIMO), маршрутизаторы DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N обеспечивают высокую скорость передачи данных, сокращая количество «мертвых зон» в сети.
Расширенные функции VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для  подключения к корпоративной сети. При создании Site-to-site VPN туннелей используются протоколы IP Security  (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol  (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol  (L2TP), упрощающие  подключение удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы. DSR-250 поддерживает до 25 одновременных VPN-туннелей, DSR-500/DSR-500N – до 35 VPN-туннелей, а DSR-1000/DSR-1000N – до 70 VPN-туннелей.
Технология Green
Являясь участником мирового сообщества, компания D-Link заинтересована в производстве экологически чистой продукции. Устройства с поддержкой технологий D-Link  Green Wi-Fi и D-Link Green  Ethernet сокращают энергопотребление и уменьшают расходы. Планировщик D-Link Green WLAN автоматически сокращает потребление электроэнергии в часы наименьшей нагрузки. Таким же образом программа D-Link Green Ethernet регулирует энергопотребление на основе определения длины кабеля и статуса соединения. Помимо этого, маршрутизаторы соответствуют требованиям директивы RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ограничивающей использование опасных и вредных веществ при изготовлении электрических и электронных устройств, и директивы WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), определяющей стандарты утилизации отходов и повторного использования упаковки.
2 Только для DSR-1000N
Ürünler | Destek  | Haberler  | Hakkında
