Настройку рекомендуется производить через web-интерфейс. Для того чтобы в него попасть, откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и введите в адресной строке 192.168.0.1
В появившемся окне введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – admin
Нажмите «ВХОД».
Появится сообщение «Сейчас установлен пароль по умолчанию. В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль.». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «Сохранить».
Еще раз введите:
Пароль – установленный Вами
Для проброса портов в DIR-620 используется функция Виртуальные серверы.
Перейдите в меню Межсетевой экран > Виртуальные серверы и нажмите под таблицей кнопку «Добавить».
Шаблон– выберите из списка шаблон правила или оставьте «Custom».
Имя – пропишите произвольное имя правила, используя латинские буквы и цифры.
Интерфейс– необходимо указать интерфейс, для которого пробрасываются порты.
Протокол– укажите протокол, по которому работает сервис (TCP, UDP, TCP/UDP).
Внешний порт (начальный), Внешний порт (конечный)– укажите порт или диапазон портов, по которым будет приходить запрос.
Внутренний порт (начальный), Внутренний порт (конечный) – укажите порт или диапазон портов, на который будут перенаправляться пакеты.
Внутренний IP– укажите IP-адрес устройства (компьютер, IP-камера, видеорегистратор и т.д.) за роутером, до которого необходимо пробросить порты.
Нажмите «Изменить»
Правило добавится в список.
В правом верхнем углу нажмите «Сохранить».
Настройка завершена.
Если необходимо пробросить одинаковый порт для локальной сети и интернета, необходимо создавать два правила, указав разные интерфейсы.
