Первый способ – с помощью мастера настройки.
Подключитесь к web-интерфейсу и нажмите Click’n’Connect.
Нажмите «Далее»
В следующем окне также нажмите «Далее»
Выберите тип соединения –Статический IP
В следующем окне введите параметры, предоставленные вашим провайдером и нажмите «Далее»
На следующем окне нажмите «Применить»
Подтвердите создание подключения, нажав кнопку «ОК»
В разделе «Результат» отображается состояние WAN-соединенияи возможные причины неполадок. Для повторной проверки состояния соединения введите IP-адрес или имя какого-либо узла в поле «Адрес» или оставьте значение по умолчанию (ya.ru), а затем нажмите кнопку «Перепроверить».
В случае успешной установки соединения появится следующее окно:
Нажмите «Далее», чтобы продолжить или кнопку «Назад», чтобы задать другие настройки.
Откроется окно настройки беспроводного соединения. Задайте название Вашей сети(SSID) ипароль(Ключ шифрования PSK). Затем нажмите «Далее». Если настройка беспроводной сети не требуется – нажмите «Пропустить шаг».
Далее Вам будет предложено настроить IPTV. Если Ваш провайдер предоставляет данную услугу, то выберите порт, который будет использоваться для подключения ТВ-приставки и нажмите «Далее». Если данная услуга не используется – нажмите «Пропустить шаг».
Далее нажмите «Сохранить».
На этом настройка завершена.
Второй способ – настройка вручную.
Подключитесь к web-интерфейсу устройства и нажмите на кнопку "Расширенные настройки"
В открывшемся окне выберите "WAN" в разделе "Сеть".
В следующем окне нажмите "Добавить"
Откроются настройки соединения:
Выберите тип соединения – Статический IP и нажмите кнопку
Ниже введите данные, предоставленные провайдером:
Нажмите «Сохранить».
Затем нажмите «Система», «Сохранить»
Настройка завершена.
