Вопрос: Пример настройки маршрутизатора DIR-XXX в качестве vlan switch.
2. На вкладке WAN установите флажок напротив каждого созданного соединения и нажмите кнопку Удалить в нижней части страницы.
4. На вкладке VLAN выберите группу портов WAN, в открывшемся окне нажмите кнопку Удалить. Подтвердите действие.
В нижней части страницы нажмите кнопку Применить.
Тип соединения – выберите необходимый тип (в данном примере Статический IP);
Открыть доступ с любого внешнего хоста – установите флажок;
Имя – vlan.id (можно указать любое удобное название);
	В описании рассмотрена следующая схема подключения:
	- на WAN приходят 5 VLAN с тегами;
	- каждому из портов LAN присваивается интерфейс Bridge c уникальным VLAN ID;
	- для удаленного управления необходимо создать routed интерфейс (например, Static IP) с тегом.
	1. В основном меню слева выберите раздел Сеть.
	3. Далее в меню слева выберите раздел Дополнительно.
	5. На вкладке VLAN  нажмите кнопку Добавить. Укажите следующие параметры:
	Имя – Internet (можно указать любое удобное название);
	Тип – Тегированный NAT;
	VLAN ID – указать необходимый ID (в данном примере 50);
	Тегированный порт – Internet.
	6. В меню слева выберите раздел Сеть.
	7. Нажмите кнопку Добавить. Укажите следующие параметры:
	Интерфейс – Internet.VLAN ID (где VLAN ID – это необходимый идентификатор виртуальной сети);
	IP-адрес, сетевую маску, IP-адрес шлюза и DNS-адреса – заполните данные поля в соответствии с заданными параметрами.
	8. В меню слева выберите раздел Дополнительно.
	9. На странице Удаленный доступ к устройству создайте правило с параметрами:
	Версия IP – укажите IPv4;
	Внешний порт – укажите необходимый порт (в данном примере 8080);
	Протокол – укажите необходимый протокол (в данном примере HTTP).
	Для дальнейшей конфигурации устройства необходимо обратиться к Web-интерфейсу маршрутизатора из внешней сети. Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес, указанный в настройках соединения, и номер порта, заданный в настройках удаленного доступа, в следующем формате :. Доступ к Web-интерфейсу также можно получить с любого устройства, подключенного к беспроводной сети маршрутизатора (локальная сеть маршрутизатора).
	10.  В меню слева выберите раздел Дополнительно.
	На странице VLAN  выберите группу портов LAN, в открывшемся окне необходимо снять флажки с требуемых портов LAN. В нижней части страницы нажмите кнопку Применить.
	11.  На странице VLAN  нажмите кнопку Добавить. Укажите следующие параметры:
	Тип – Прозрачный;
	VLAN ID – укажите необходимый ID (в данном примере 48);
	Тегированный порт – Internet;
	Нетегированные порты – укажите необходимые порты (в данном примере port1).
	12.  По аналогии с пунктом 11 создайте правила для всех портов.
	Ниже приведена настройка для всех портов из примера.
