Вопрос: Настройка WDS на DAP-2310, DAP-2360, DAP-2553, DAP-2690
	Пусть, например, нужно настроить WDS между двумя DAP-2310.
	Для начала нужно сменить LAN IP-адрес одной из точек. (у одной точки - 192.168.0.50, у другой 192.168.0.51).
	Адрес меняется в разделе LAN:
	После нажимаем Save.
	Далее нужно узнать Wireless MAC'и обоих точек.
	 Wireless MAC смотрим в меню Status -> Device Information
	После заходим в меню Basic Settings -> Wireless, в котором Mode ставим WDS.
	Параметры Channel и Channel width должны быть одинаковыми на обоих точках.
	В разделе Remote AP MAC Address нужно прописать Wireless MAC.
	Wireless MAC'и нужно прописать на точках "крест накрест" (МАС первой точки на второй и наоборот). WDS может быть шифрованным и нет. Доступно WEP и WPA2-PSK шифрования. Если шифрование не нужно, то настройка завершена и просто нажимаем Save.
	После нажатия Save нужно также сохранить и активировать конфигурацию, для этого в верхней строке меню выбираем Configuration -> Save and Activate
	Если нужно настроить WEP шифрование, то в разделе Key Settings ставим Encryption Enable, выбираем Key Type (доступно HEX/ASCII) и Key Size.
	Далее прописываем пароль и подтверждение (Network Key/Confirmation).
	Длина пароля может быть: 10/26 шестнадцатеричных символом (Key Size 64/128 bits) символов при Key Type HEX и 5/13 символом (Key Size 64/128 bits) символов при Key Type ASCII.
	Настройки шифрования на обоих точках также должны быть одинаковыми.
	После настройки шифрования также нажимаем Save и в верхней строке меню выполняем Configuration -> Save and Activate
	После применения конфигурации на обоих точках WDS-линк должен поднятся. Посмотреть так ли это можно перейдя в меню Status -> WDS Information
	Если линк не поднимается, то нужно проверить следующее: правильно ли прописаны MAC-адреса на обоих точках, одинаковы ли параметры радио (канал, ширина канала), а также одинаковы ли настройки шифрования(если оно используется).
