1) Что такое Guest VLAN?
3. После того как порт аутентифицирован
- Члены Guest VLAN могут иметь доступ друг к другу даже если они не прошли 802.1x аутентификацию.
 - Член Guest VLAN может быть переведён в Target VLAN (VLAN назначения) в соответствии с параметрами, указанными на RADIUS сервере, после прохождения 802.1x аутентификации.
(Guest VLAN поддерживает только 802.1x на базе портов, но не базе MAC-адресов)
2) Почему 802.1x Guest VLAN?
802.1x Guest VLAN может предоставлять клиентам ряд ограниченных сервисов до прохождения процесса 802.1x аутентификации. Например клиент может скачать и установить необходимое ПО 802.1x. На рисунке, до того как клиент аутентифицирован, его PC может иметь доступ к публичному Web / FTP серверу в Guest VLAN для получения необходимой информации. После того как клиент аутентифицирован в сети, клиентский порт добавляется в соответствующий VLAN и может получить доступ ко всем сервисам в этом VLAN.
3) Пример 802.1x Guest VLAN
- Две VLAN: v10 и v20
 - Guest VLAN VID=10
 - Порты 1-12 добавлены в Guest VLAN
 - Добавить порт в обе VLAN
1. Конфигурация DES3828
# Создайте VLAN v10 и v20 #
config vlan default delete 1-28
create vlan v20 tag 20
config vlan v20 add untagged 25-28
config ipif System ipaddress 10.10.10.1/8 vlan v20
create vlan v10 tag 10
config vlan v10 add untagged 1-24
create ipif p10 11.10.10.1/8 v10
# Включите 802.1x и Guest VLAN #
enable 802.1x
create 802.1x guest_vlan v10
config 802.1x guest_vlan ports 1-12 state enable
# Сделайте коммутатор посредником в процессе 802.1x #
config 802.1x capability ports 1-12 authenticator
config radius add 1 10.10.10.101 key 123456 default
2. Конфигурация PC клиента: Запустите ПО 802.1x D-Link.
3. Конфигурация RADIUS-сервера:
Создайте имя пользователя и задайте пароль. Задайте следующие атрибуты для пользователя:
Tunnel-Medium-Type (65) = 802
Tunnel-Pvt-Group-ID (81) = 20 | VID
Tunnel-Type (64) = VLAN
Перед тем, как порт 1 DES-3828 пройдёт процесс аутентификации 802.1x:
Команда: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Untagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 10 VLAN Name : v10
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-24
Static ports : 1-24
Current Untagged ports : 1-24
Static Untagged ports : 1-24
Forbidden ports :
VID : 20 VLAN Name : v20
Member ports : 25-28
Static ports : 25-28
Current Untagged ports : 25-28
Static Untagged ports : 25-28
Forbidden ports :
Команда: show 802.1x auth_state
| Port | Auth PAE State | Backend State | Port Status |
| 1 | Connecting | Idle | Unauthorized |
| 2 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 3 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 4 | Connecting | Idle | Unauthorized |
| 5 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 6 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 7 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 8 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 9 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 10 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 11 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 12 | Disconnected | Idle | Unauthorized |
| 13 | ForceAuth | Success | Authorized |
| 14 | ForceAuth | Success | Authorized |
| 15 | ForceAuth | Success | Authorized |
| 16 | ForceAuth | Success | Authorized |
| 17 | ForceAuth | Success | Authorized |
| 18 | ForceAuth | Success | Authorized |
| 19 | ForceAuth | Success | Authorized |
| 20 | ForceAuth | Success | Authorized |
На этом этапе, порты 1-24 DES3828 port 1-24 могут передавать данные друг другу, например на Web/FTP Сервер 1 на порту 19 в Guest VLAN, но не имеют доступа к FTP/Web Серверу 2 на порту 26 в VLAN20.
Команда: show vlan
Member ports :
Static ports :
Forbidden ports :
Member ports : 2-24
Static ports : 2-24
Current Untagged ports : 2-24
Static Untagged ports : 2-24
Forbidden ports :
Member ports : 1, 25-28 – Порт 1 прошёл аутентификацию и был добавлен в VLAN 20
Static ports : 1, 25-28
Current Untagged ports : 1, 25-28
Static Untagged ports : 1, 25-28
Forbidden ports :
| 1 | Authenticated | Idle | Authorized |
PC на порту 1 имеет доступ к FTP/Web Серверу 2 в VLAN20, так как этот порт стал членом VLAN20.
Результаты тестов:
- Перед тем как PC1 пройдёт процесс 802.1x аутентификации, PC1 имеет доступ к PC2 и FTP/WEB Серверу 1, находящимся в Guest VLAN.
 - После того как PC1 пройдёт процесс аутентификации, PC1 имеет доступ к FTP/WEB Серверу 2, потому что PC1 переведён в VLAN20 из Guest VLAN VID 10 Radius-сервером. (PC 1 не имеет доступа к PC2 и FTP/WEB Серверу 1).
