В связи с участившимися случаями несанкционированных звонков через VoIP-шлюзы настоятельно рекомендуем настроить caller filter на шлюзах. Пример настройки описан ниже.
Для моделей DVG-7111, DVG-5402, DVG-5112, DVG-2102:
1. В веб-интерфейсе шлюза открываем Advanced → VoIP → Caller Filter
2. В меню Caller Filter выбираем режим работы - Allow (запретить доступ всем IP-адреса, кроме указанных) или Deny (заблокировать указанные IP-адреса)
3. Ниже ставим галку enable и вводим IP-адрес и маску подсети, которой требуется разрешить доступ (режим allow) или заблокировать доступ (режим deny). Если звонки через шлюз должны проходить только от IP-PBX, то маску ставим 255.255.255.255
4. Нажимаем кнопку Add. Повторяем для всех требуемых сетей.
5. Когда заполнение записей фильтра закончено, нажмите кнопку Apply. А затем сохраните настройки и перезагрузите шлюз.
Для 20xx, 30xx, 40xx, 50xx, 60xx, 70xx:
1. В web-интерфейсе шлюза открываем Caller Filter
3. Ниже ставим галку enable и вводим IP-адрес и маску подсети, которой требуется разрешить доступ (режим allow), или заблокировать доступ (режим deny). Если звонки через шлюз должны проходить только от IP-PBX, то маску ставим 255.255.255.255
4. Когда заполнение записей фильтра закончено, нажмите кнопку Accept. Затем сохраните настройки и перезагрузите шлюз
