DES-1008FR/PRO/RVEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией VLAN
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008FR/PRO/RV предназначен для использования в сетях малых рабочих групп. Он позволяет пользователям без труда  подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Коммутатор DES-1008FR/PRO/RV оснащен портом 100BASE-FX для двунаправленного одномодового оптического кабеля для надежного подключения к магистрали сети или серверу. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008FR/PRO/RV в сетях провайдеров услуг.
8  портов 10/100Mбит/с.  Аппаратная реализация VLAN
Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, один из которых является uplink-портом (8-й порт). Остальные семь портов являются изолированными.  Т.е.  в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает семь групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и восьмой порт.  В результате информация от пользователей,  подключенных к первым семи портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт,  ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1008FR/PRO/RV  позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.Коммутатор DES-1008FR/PRO/RV может использоваться для работы в паре с медиаконвертером DMC-920T,а DES-1008FL/PRO -  с DMC-515SC.
Оптический порт 100BASE-FX
Коммутатор оснащен оптическим портом, способным передавать данные на большие расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети.
Быстрая и надежная передача данных
Благодаря поддержке функции управления потоком 802.3x  и метода коммутации fast store-and-forward, коммутатор обеспечивает безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами.
Улучшенная защита портов
Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- Управление потоком IEEE 802.3x
Протокол
CSMA/CD
Количество портов
- 8 портов 10/100 Мбит/с
- Порт 8 – uplink-порт
- Аппаратная поддержка 7 групп VLAN
   VLAN1: порт 1 и порт 8
   VLAN2: порт 2 и порт 8
   VLAN3: порт 3 и порт 8
   VLAN4: порт 4 и порт 8
   VLAN5: порт 5 и порт 8
   VLAN6: порт 6 и порт 8
   VLAN7: порт 7 и порт 8
Скорость передачи пакетов
- Ethernet:
   10 Мбит/с (полудуплекс)
   20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
   100 Мбит/с (полудуплекс)
   200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
- 10BASE-T:
     UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м)
     EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м)
- 100BASE-TX:
     UTP категорий 5 (до 100 м)
     EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м)
- 100BASE-FX:
  Двунаправленный одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 20 км),  (TX:1310 нм/ RX:1550 нм)
 * Коммутатор может работать в паре с медиаконвертером DMC-920T
Полный/полудуплекс
Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Интерфейс обмена данными
Автоопределение  MDI/MDI-X для всех портов на витой паре
- На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision
- На устройство: Power
Производительность
Коммутационная фабрика
1.6 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
1K записей на устройство
Объем буферной памяти
64 Кб на устройство
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
- Ethernet: 14,880 pps на порт
- Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
DES-1008FR/PRO/RV   Неуправляемый коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией VLAN
DES-1008FR/PRO/RV/A
Вид сзади
Документация и ПО
