DES-1026GEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TХ  и 2 комбо-портами  100/1000Base-T/SFP
	DES-1026G – неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух гигабитных комбо портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.
	24 порта 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
	Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с и может использоваться для подключения к сети небольшой рабочей группы. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса.
	2 гигабитных комбо порта
	Коммутатор снабжен 2 комбо портами для подключения к серверам по витой паре или к магистральным коммутаторам с использованием волоконно-оптического кабеля. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение. С помощью этих портов можно также соединить несколько коммутаторов вместе с целью увеличения количества портов, предназначенных для сетевых подключений.
	Управление потоком для безопасной передачи информации
	Все порты поддерживают управление потоком методом «обратного давления» и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
	Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX
	Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары.
	Функция «Plug-and-Play»
	Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
				 Общие
				 Стандарты
				 • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
				• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
				• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
				• IEEE 802.3z 1000BASE-X
				• Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3
				 Порты
				 • 24 порта 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
				• 2 комбо порта 10/100/1000BASE-T/SFP
				 Скорость передачи данных
				 • Ethernet:
				- 10 Мбит/с (дуплекс) - 20 Мбит/с (полудуплекс) • Fast Ethernet:
				- 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (дуплекс) • Gigabit Ethernet:
				  - 2000 Мбит/с (дуплекс)
				 Управление потоком
				 • Режим полудуплекса: метод «обратного давления»
				• Режим дуплекса: управление потоком 802.3х
				 Светодиодные индикаторы
			• Для устройства: Power (Питание) • Для каждого порта: Link/Act  |
				 Поддерживаемые функции
				 • Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с
				• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
				• Метод коммутации: Store-and-forward
				• Полный дуплекс/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с
				• Таблица МАС-адресов: 8К записей на устройство
				• Буфер пакетов: 512KB
				• Jumbo-фреймы: 10KB
				 Производительность
				 Изучение МАС-адресов
				 Автоматическое обновление
				 Скорость фильтрации/пересылки пакетов
				 • 10 Base-T: 14 880 pps
				• 100 Base-TX: 148 800 pps
				• Gigabit: 1 488 000 pps
				 Физические параметры и условия эксплуатации
				 • от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
				• Внутренний универсальный источник питания
				 Потребляемая мощность
			• 6,6 Вт | |
				 Размеры
			• 440 x 140 x 44 мм • Стандартный размер для монтажа в 19” стойку  |
				 MTBF (в часах)
			• 409,781 | |
				 Уровень шума
			• 0 дБ (пассивная система охлаждения) | |
			• Рабочая: от 0º до 40ºC • При хранении: От -10 до 70°C  |
			• Рабочая: От 5% до 95% (без конденсата) | |
				 EMI
			• FCC,CE Class A,CCC, BSMI | |
			• CE-LVD, CCC, BSMI | |
	DES-1026G/E1A  Неуправляемый коммутатор с 24 портами
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DEM-310GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-311GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
				 DEM-312GT2
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
				 DEM-314GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
				 DEM-315GT
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
				 DGS-712
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
				 DEM-302S-LX
				 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-330T
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-330R
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
				 DEM-331T
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
				 DEM-331R
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
				 DEM-302S-BXD
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
				 DEM-302S-BXU
				 WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
