D-View 7
Программное обеспечение для управления по SNMP
Где купить
Программное обеспечение D-View 7 представляет собой комплексную систему сетевого управления, позволяющую контролировать наиболее важные параметры устройств, а также предоставляет универсальный набор программных инструментов, доступных для использования без необходимости установки ПО на клиентском оборудовании.
Гибкая архитектура
Платформа D-View 7 поддерживает архитектуру с промежуточными серверами, что упрощает сбор данных в сложных сетях, например, с устройств, находящихся за NAT, или удаленных объектов без VPN. Удаленно устанавливаемые промежуточные серверы будут автоматически создавать туннели, что позволит осуществлять управление устройствами, доступ к которым нельзя получить напрямую с помощью SNMP. Когда будет выбрано устройство для управления, промежуточные серверы будут перенаправлять команды устройствам, а затем сообщать данные обратно на сервер.
Упрощение задач управления
D-View 7 поддерживает различные предварительно заданные шаблоны для быстрой настройки одного или нескольких устройств. D-View 7 также обеспечивает возможность выполнения CLI-скриптов на нескольких устройствах одновременно, что позволяет платформе осуществлять широкий ряд настроек на устройствах в случае, если они поддерживают управление через интерфейс командной строки (CLI).
С помощью настраиваемой системы расписаний D-View 7 позволяет администраторам назначать задания для выполнения в часы наименьшей нагрузки или в любой другой запланированный интервал времени. Базовые настройки устройств могут выполняться в автоматическом режиме с возможностью мониторинга процесса их выполнения. Также D-View 7 поддерживает создание расписания для выполнения периодических задач (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.).
Поддержка устройств сторонних производителей
Для идентификации устройств сторонних производителей в системе D-View 7 необходимо выполнить настройку SOID. После этого можно осуществлять управление и мониторинг данных устройств, в том числе при помощи CLI-команд. Благодаря новой графической панели управления D-View 7, сетевые администраторы могут получать обратную связь в режиме реального времени в отношении состояния их сети.
Поддержка уведомлений и системного журнала
D-View 7 также работает в качестве сервера уведомлений и системного журнала, который может собирать все уведомления и данные системного журнала от нескольких устройств в сети. Расширенная поисковая система позволяет администраторам задавать комбинации ключевых слов и генерировать предупреждающие сигналы на основе событий, о которых сообщается в уведомлении или системном журнале.
Общие
Архитектура
• Cтандартная клиент-серверная архитектура
• Многоклиентская архитектура
• Промежуточные серверы для сбора данных с устройств, находящихся за NAT, или удаленных объектов без VPN
Управление пользователями
• Поддержка двухуровневой системы прав:
  - только на чтение
  - чтение/запись
Поддерживаемые языки
• Английский
• Упрощенный китайский
• Традиционный китайский
Обнаружение
Обнаружение устройств
• Сканирование с использованием протоколов SNMP v1, v2c, v3
• Сканирование диапазона адресов IPv4
• Интеллектуальное сканирование соседними устройствами
• Обнаружение с использованием промежуточных серверов
Обнаружение связей между устройствами
• На основе LLDP, FDB
Автоматическое обнаружение
• Обнаружение с заданным интервалом времени
Инвентарные данные
Управление инвентарными данными
• Экспорт инвентарных данных об устройствах
• Группировка устройств на основе заданной метки (для каждого устройства можно задать несколько меток)
Мониторинг
Панель управления
• Краткая информация о проводных и беспроводных устройствах, используемых в сети
• Настраиваемая панель управления
Сенсор
• Методы сбора данных:
  - SNMP
  - Ping
Топология
• Автоматическая генерация топологии
• Генерация топологии в ручном режиме
• Отображение статуса устройств
• Отображение статуса канала
• Поддержка различных топологий (линейная, кольцевая)
• Многоуровневая топология
• Наложение пользовательского фонового изображения
Панель
• Отображение индикации передней панели коммутаторов
• Отображение индикации передней панели коммутаторов, объединенных в стек
Опрос состояния
• Методы опроса состояния:
  - SNMP
  - Ping
• Настраиваемое время опроса для каждого устройства или группы
События и уведомления
• Настраиваемые критерии или пороги для срабатывания по событиям на основе правил:
  - Совпадение значения
  - Совпадение ключевого слова
  - Совпадение комбинации ключевых слов
• Настраиваемые правила эскалации
• Уведомление по электронной почте для определенных пользователей
Настройка
Настройка устройства
• Предварительно заданные шаблоны для быстрой настройки одного или нескольких устройств
• Поддержка скриптов с переменными параметрами (например, IP-адрес, имя системы), задаваемыми для каждого устройства
Обновление программного обеспечения
• Обновление программного обеспечения для одного или нескольких устройств
Резервное копирование и восстановление конфигурации
• Одноразовое резервное копирование конфигурации по расписанию для одного или нескольких устройств
• Периодическое резервное копирование конфигурации по расписанию для одного или нескольких устройств
• Восстановление конфигурации из файла сервера или файла, загруженного пользователем, для одного или нескольких устройств
Управление задачами
• Одиночные задачи по расписанию
• Периодические задачи по расписанию
Минимальные системные требования (серверная система) — Поддержка 64-битной ОС (English version)
Процессор
• Двухъядерный 3,0 ГГц или выше
DRAM
• 8 ГБ или выше
Пространство на жестком диске
• 120 ГБ или выше (в зависимости от количества управляемых устройств)
  - Core Server должен быть установлен на системном диске (например, диске C)
  - MongoDB рекомендуется установить на другом диске (например, диске D, E)
Операционная система
• Windows 8 Professional Edition или выше (64-битная)
• Windows 7 Professional Edition или выше (64-битная)
• Windows 10 Professional Edition или выше (64-битная)
• Windows Server 2012 Standard Edition или выше (64-битная)
• Windows Server 2008 R2 Standard Edition или выше (64-битная)
Минимальные системные требования (система промежуточных серверов) — Поддержка 32- и 64-битной ОС (English version)
Процессор
• Двухъядерный 2,0 ГГц или выше
RAM
• 2 ГБ или выше
• Windows 8 (32- или 64-битная)
• Windows 7 (32- или 64-битная)
• Windows 10 (32- или 64-битная)
• Windows XP (32- или 64-битная)
• Windows Server (32- или 64-битная)
• Windows Server 2012 (32- или 64-битная)
• Windows Server 2008 (32- или 64-битная)
Минимальные системные требования (клиентская система)
Web-браузер
• Chrome, Firefox, IE 10 или выше
DV-700 Программное обеспечение D-View 7 для управления по SNMP (доступно для скачивания в разделе "Загрузки"). Пробная версия ПО поддерживает полный функционал для 25 узлов и 2 промежуточных серверов, не имеет ограничений по времени использования
Дополнительные лицензии
DV-700-N25-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N25-Base-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC  D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
D-View 7
