DGS-1008D/J2EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
| Рекомендованная замена - DGS-1008D |
Неуправляемый коммутатор DGS-1008D представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания. Восемь портов 10/100/1000Base-T позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости. DGS-1008D поддерживает технологию Energy-Efficient Ethernet (EEE) и функцию QoS, обеспечивающую приоритизацию чувствительного к задержкам трафика.
Быстрая и надежная организация сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1008D является идеальным решением для широкого спектра сетевых задач. Поддержка функции управления потоком 802.3x и QoS обеспечивает стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных, обладающих приоритетом, гарантируя улучшенную производительность и надежность работы сети.
Расширенный набор функций для бизнеса
Все порты коммутатора расположены на одной панели, что облегчает работу с ними, а индикаторы двух цветов помогают легко определить состояние соединения. Функция диагностики кабеля упрощает процесс обнаружения неполадок, уведомляя о неисправностях с помощью соответствующего индикатора, а технология Plug-and-play позволяет быстро подключить к коммутатору необходимые устройства. Кроме того, DGS-1008D оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет надежно прикрепить устройство к полке или столу.
Экономия электроэнергии
Неуправляемый коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Устройство также поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
Забота об окружающей среде
8-портовый гигабитный коммутатор DGS-1008D разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level VI и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов.
Эффективная передача данных
Устройство поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
				 Процессор
				 • BCM53128 (25 МГц)
				 Оперативная память
				 • 192 КБ SRAM
				 Flash-память
				 • 64 КБ
				 • 8 LAN-портов 10/100/1000Base-T
				 • На порт: Link/Activity/Speed
				• На устройство: Power
				 Стандарты
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE 802.3ab 1000Base-T
				• IEEE 802.1p QoS
				 Функционал
				 Расширенные функции
				 • Green Ethernet
				• Коммутационная матрица: 16 Гбит/с
				• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
				• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс
				• Jumbo-фреймы: 9720 байт
				• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
				• Функция диагностики кабеля
				 Протокол
				 • CSMA/CD
				 Скорость передачи данных
				 • Ethernet
				  10 Мбит/с (полудуплекс)
				  20 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Fast Ethernet
				  100 Мбит/с (полудуплекс)
				  200 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Gigabit Ethernet
				  2000 Мбит/с (полный дуплекс)
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Таблица MAC-адресов
				 • 4К
				 Скорость передачи пакетов
				 • Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
				• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
				• Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
				 Буфер RAM
				 • 192 КБ на устройство
				 Размеры (Д х Ш х В)
				 • 128 х 68 х 27 мм
				 • 200 г
				 • Адаптер питания: 5 В / 1 А
				 Потребляемая мощность
				 • Питание включено (режим ожидания):
				   0,8 Вт переменного тока
				• Максимум:
				   4,7 Вт переменного тока на входе
				 • Рабочая: от 0 до 40 °С
				• Хранения: от -10 до 70 °С
				• При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
				 MTBF (часы)
				 • 1 061 111
				 • CE Class B
				• FCC Class B
				• ICES-003 Class B
				• VCCI Class B
				• cUL
				• CB
				• LVD
				 • Коммутатор DGS-1008D
				• Адаптер питания
				• Кронштейн для монтажа
				• Гарантийный талон
DGS-1008D/J2 Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
