DMS-1100-10TP
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами  10/100/1000/2.5GBase-T  и 2 портами  10GBase-X SFP+  (8 портов PoE 802.3af/at,  PoE‑бюджет 240 Вт)
Управляемый коммутатор DMS-1100-10TP оснащен 8 портами 10/100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 2 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Благодаря поддержке технологии 2.5 Gigabit Ethernet данный коммутатор является идеальным решением для работы с беспроводными точками доступа 802.11ac Wave 2, а 10-гигабитные uplink-порты SFP+ обеспечивают соединение с высокой пропускной способностью при организации более крупной локальной сети.
Легкая интеграция в существующую сеть и защита инвестиций
Коммутатор DMS-1100-10TP поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 2,5 Гбит/с, используя кабели категории 5e, на расстояние до 100 м. Используя технологию IEEE 802.3bz, DMS-1100-10TP повышает эффективность существующей кабельной инфраструктуры, позволяет реализовать все преимущества беспроводных точек доступа 802.11ac Wave 2 и значительно увеличить полосу пропускания, сохраняя при этом инвестиции пользователя и соответствуя требованиям завтрашнего дня. Обратная совместимость со стандартом IEEE 802.3ab 1000Base-T обеспечивает легкую интеграцию данного коммутатора в существующую сеть Gigabit Ethernet.
Функции уровня 2
Коммутатор DMS-1100-10TP поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Помимо этого, коммутатор поддерживает функции диагностики кабеля и Loopback Detection, что позволяет администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типа неисправности кабеля.
Power over Ethernet
8 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DMS-1100-10TP точки доступа и сетевые камеры, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
| Аппаратное обеспечение | ||
| Процессор | • Marvell 98DX3236 (800 МГц) • Microsemi PD69208 (PoE) | |
| Оперативная память | • 256 МБ | |
| Flash-память | • 128 МБ | |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE • 2 порта 10GBase-X SFP+ | |
| Индикаторы | • Power • Fan Error • Link/Activity/Speed (на порт) • Состояние PoE | |
| Кнопки | • Кнопка Reset | |
| Сетевые кабели для 2.5GBase-T | • Кат. 5e (макс. 100 м) | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) | |
| Функционал | ||
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • IEEE802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3ae 10GBase-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 80 Гбит/с | |
| Метод коммутации | • Store-and-forward | |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 59,52 Mpps | |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 16K записей | |
| Буфер пакетов | • 1,5 МБ | |
| Jumbo-фрейм | • 9 КБ | |
| Программное обеспечение | ||
| Функции уровня 2 | • Управление потоком    - 802.3x     - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2/v3 Snooping    - Поддержка до 192 групп (совместно с MLD Snooping)    - IGMP Snooping Querier    - IGMP Snooping Fast Leave • MLD Snooping    - MLD v1/v2 Snooping    - Поддержка до 192 групп (совместно с IGMP Snooping)    - MLD Snooping Querier    - MLD Snooping Fast Leave • Link Aggregation    - 802.1AX    - 802.3ad    - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу • Loopback Detection v4.07 • LLDP • LLDP-MED • Зеркалирование портов    - One-to-One    - Many-to-One    - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика • Статистика    - Tx Ok    - Tx Error    - Rx Ok    - Rx Error • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)    - G.8032 ERPS single ring    - Макс. 16 узлов на кольцо | |
| VLAN | • 802.1Q • VLAN на основе портов • Auto Surveillance VLAN 2.01 • Voice VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN    - 4094 группы VLAN    - Макс. 4094 VLAN | |
| Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей:    - Strict    - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/исходящее) | |
| Безопасность | • D-Link Safeguard Engine • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSLv3/TLS 1.2    - Поддержка IPv4/IPv6 | |
| OAM | • Диагностика кабеля • Восстановление заводских настроек по умолчанию | |
| AAA | • Trusted Host | |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Мастер установки Smart Wizard • D-View 7 (EOL|EOS) • SNTP • SNMP    - Поддержка v1/v2c • SNMP Trap • Системный журнал • BootP/DHCP-клиент • TFTP-клиент • D-Link Discovery Protocol (DDP) • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигурации • Ping | |
| Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет:    - Выключения индикаторов    - Определения статуса соединения    - Выключения портов    - Использования спящего режима    - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию | |
| Стандарты MIB/RFC | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 1213 MIB II • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC 4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • PoE MIB | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at | |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-8 | |
| Бюджет мощности PoE | • 240 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 440 x 250 x 44 мм | |
| Вес | • 3,43 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • От 100 до 240 В переменного тока | |
| Макс. потребляемая мощность | • 293,4 Вт (функция PoE включена) • 38,1 Вт (функция PoE выключена) | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 27,3 Вт | |
| Тепловыделение | • 966,86 БТЕ/час | |
| MTBF (часы) | • 676 329 | |
| Уровень шума | • При низкой скорости вентилятора: 42,1 дБ • При высокой скорости вентилятора: 50,1 дБ | |
| Система вентиляции | • 3 вентилятора Smart | |
| Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| • Коммутатор DMS-1100-10TP • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 4 резиновые ножки • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке | ||
| Прочее | ||
| EMI | • CE • FCC • C-Tick • VCCI • BSMI • CCC | |
| Безопасность | • cUL • CB • CE • CCC • BSMI | |
1Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
| DMS-1100-10TP/A1A | Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+ |
| Дополнительные пассивные кабели 10G SFP+ | |
| DEM-CB100S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 1м |
| DEM-CB300S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 3м |
| DEM-CB700S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м |
| Дополнительные трансиверы SFP | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP | |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-434XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км |
