DGS-1005P
Коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T (4 порта PoE 802.3af/at, PoE‑бюджет 60 Вт)
Коммутатор D-Link DGS-1005P с 5 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта DGS-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
Аппаратная версия
B1 (EOL), B3
A1
• 5 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
• Power
• PoE (на порт PoE)
• PoE Max.
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Установка
• На стол
• На стену
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 10 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 7,44 Mpps
Буфер пакетов
• 128 КБ
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Бюджет мощности PoE
• 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 105,2 x 98 x 28 мм
• 100 x 98 x 28 мм
• 0,277 кг
• 0,26 кг
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 54 В постоянного тока / 1,2 А
• Общая длина кабеля адаптера питания, включая сетевой кабель: 2,85 м
  - Выход: 53,5 В постоянного тока / 1,2 А
• 62,36 Вт (функция PoE включена)
• 2,36 Вт (функция PoE выключена)
• 64,5 Вт (функция PoE включена)
• 3,08 Вт (функция PoE выключена)
• 0,471 Вт
• 0,54 Вт
Тепловыделение
• 65,44 Вт (223,41 БТЕ/час)
• 64,46 Вт (220,08 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 2 010 398
• 277 899
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1005P
• Адаптер питания
• Сетевой кабель питания
• Комплект для монтажа на стену
• 4 резиновые ножки
• Краткая инструкция по подключению
• Адаптер питания
• 4 резиновые ножки
Прочее
• BSMI
• LVD
• BSMI
• LVD
• cUL
• CB
EMI/EMC
• CE Class B
• BSMI
• FCC Class B
• RCM
• VCCI
• CE
• BSMI
• FCC
• RCM
• VCCI
DGS-1005P/L
(ревизия A1)
PoE-коммутатор, 5x1000Base-T
DGS-1005P/B3A
DGS-1005P/B
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
DGS-1005P/A
Вид справа
Вид сзади
