DGS-1010MP
Коммутатор с 9 портами  10/100/1000Base-T  и 1 портом 1000Base-X SFP  (8 портов PoE 802.3af/at,  PoE‑бюджет 125 Вт)
Коммутатор D-Link DGS-1010MP, оснащенный 9 портами 10/100/1000Base-T (8 портов поддерживают Power over Ethernet (PoE)) и портом 1000Base-X SFP, предназначен для малого бизнеса и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
8 портов DGS-1010MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 125 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1010MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1010MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Кроме того, uplink-порт SFP и 10/100/1000Base-T может использоваться для подключения DGS-1010MP к другому коммутатору, магистрали сети или серверу. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, DGS-1010MP является экономически выгодным решением и отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1010MP практически в любом месте. Коммутатор также может быть установлен в 19-дюймовую стойку, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1010MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) и в случае совместного использования с устройствами EEE потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика за счет автоматического перехода неактивных портов в спящий режим.
				 Flash-память
				 • 4 КБ
				 • 9 портов 10/100/1000Base-T (8 портов с поддержкой PoE)
				• 1 порт 1000Base-X SFP
				 • Power
				• PoE Max
				• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
				 Сетевые кабели
				 • Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м)
				• Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
				• Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
				 Разъем питания
 Установка
 • На стол
• В 19-дюймовую стойку
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE 802.3ab 1000Base-T
				• IEEE 802.3z 1000Base-X
				• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
				• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
				 Скорость передачи данных
				 • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 20 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 • 14,88 Mpps
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 4K записей
				 Буфер пакетов
				 • 192 КБ
				 Jumbo-фрейм
				 • 9 216 байт
				 PoE
				 Стандарт PoE
				 • IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3at
				 Порты с поддержкой PoE
				 • Порты 1-8
				 Бюджет мощности PoE
				 • 125 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 280 x 180 x 44 мм
				 • 1,84 кг
				 • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
• Длина кабеля питания: 1,7 м
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 133,8 Вт (функция PoE включена)
				• 7,32 Вт (функция PoE выключена)
				 • 2,81 Вт
				 Тепловыделение
				 • 456,55 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 250 706
				 Уровень шума
				 • 0 дБ
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -10 до 70 °C
				 • Коммутатор DGS-1010MP
				• Кабель питания
				• Фиксатор для кабеля питания
				• 4 резиновые ножки
				• Комплект для монтажа
| Совместимое оборудование | |
| SFP-трансиверы |
				 • DGS-712
				• DEM-220T
				• DEM-220R
				• DEM-310GT
				• DEM-330T
				• DEM-330R
				• DEM-331T
				• DEM-331R
				 Прочее
				 EMI
				 • CE Class A
				• FCC Class A
				• VCCI Class A
				• CCC Class A
				 • cUL
				• CB
				• LVD
				• CCC
				 DGS-1010MP/A1A
				 PoE-коммутатор, 9x1000Base-T, 1x1000Base-X SFP
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DEM-310GT
				 DEM-311GT
				 DEM-312GT2
				 DEM-314GT
				 DEM-315GT
				 DGS-712
				 DEM-330T/3KM
				 DEM-330R/3KM
				 DEM-330T/10KM
				 DEM-330R/10KM
				 DEM-331T/20KM
				 DEM-331R/20KM
				 DEM-331T/40KM
				 DEM-331R/40KM
