DEM-CB100Q28
Твинаксиальный пассивный 100G QSFP28 кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 100G портами. Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28 и используется для подключения на расстоянии до 1 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Кабель DEM-CB100Q28 поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable 28
Кабель DEM-CB100Q28 использует формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28), объединяющий четыре независимых канала передачи и приема. QSFP28 кабель может заменить десять стандартных кабелей SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.
Экономичность
Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP28. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP28.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
| Общие | |
| Скорость передачи данных | • 100 Гбит/с |
| Тип разъема | • QSFP28 |
| Калибр провода AWG | • 30 AWG |
| Физические параметры и условия эксплуатации | |
| Длина кабеля | • 1 м |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | • 34,5 мм |
| Волновое сопротивление кабеля | • 100 Ом |
| Макс. номинальное напряжение | • 30 В переменного тока |
| Рабочее напряжение | • 3,3 В постоянного тока |
| Ток | • 0,5 А |
| Рабочая температура | • От -40 до 75 °C |
| Комплект поставки | |
| • Кабель DEM-CB100Q28 | |
| Совместимое оборудование | |
| Коммутаторы | • DXS-3610-54S • DXS-3610-54T |
| Прочее | |
| Сертификаты | • SFF-8436 • SFF-8636 • SFF-8665 • EIA-364 • EIA-364-1000.01 • UL 94 |
| DEM-CB100Q28 (ревизия A1) | Пассивный кабель 100G QSFP28 для прямого подключения, 1м |
