DGS-1008D/K2EOL
Коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). DGS-1008D поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
 • 8 портов 10/100/1000Base-T
 • Power
• Link/Activity (на порт)
 Разъем питания
 • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
 Установка
 • На стол
• На стену
 Функционал
 Стандарты и функции
 • IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.1p QoS
 Дуплексный режим
 Производительность
 Коммутационная матрица
 • 16 Гбит/с
 Метод коммутации
 • Store-and-forward
 Размер таблицы МАС-адресов
 • 4K записей
 Скорость фильтрации/передачи пакетов
 • Ethernet: 14 880 пакетов в секунду (на порт)
• Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду (на порт)
• Gigabit Ethernet: 1 488 000 пакетов в секунду (на порт)
 Размеры (Д x Ш x В)
 • 140 x 67 x 26 мм
 • Внешний адаптер питания:
    - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
 Макс. потребляемая мощность
 • 4,31 Вт
 Тепловыделение
 • 14,7 БТЕ/час
 MTBF (часы)
 • 1 402 428
 Система вентиляции
 • Пассивная
 • Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
 • Коммутатор DGS-1008D
• Адаптер питания
 Прочее
 • CE
• FCC
• RoHS
				 DGS-1008D/K2A
				 Коммутатор, 8x1000Base-T
