DFE-905DxEOL EOS
Неуправляемый 10/100Мбит/с концентратор
Для малых рабочих групп
Эти концентраторы предоставляют наивысший уровень гибкости. Поддержка Ethernet/Fast Ethernet позволяет пользователям полностью использовать 100 Мбит/с и в то же время работать с 10 Мбит/с на некоторых рабочих станциях в сети.
Простота перехода
Эти концентраторы позволяют использовать старые устройства продлевая их "время жизни" плавным переходом с 10 Мбит/с  до 100 Мбит/с.
Увеличение длины сегментов
Специальный переключатель на DFE-905Dx позволяет установить скорость Uplink порта на 100Мбит/с (при этом происходит эмуляция моста - концентратор представляет собой мост, удовлетворяющий стандартам Fast Ethernet) и тем самым увеличить длину соединительного кабеля до 100 метров. При этом достигается максимальное расстояние между двумя рабочими станциями 300 метров. Остальные порты могут работать в двухскоростном режиме.
Легкость использования
Все порты с авто-определением скорости 10/100 Мбит/с и автоматической коммутацией. Это позволяет пользователям Ethernet и Fast Ethernet видеть друг друга в одной сети без дополнительной конфигурации.
  • IEEE 802.3 10BASE-TX и IEEE 802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet Repeater
  • 5 Ethernet/Fast Ethernet портов
  • MDI uplink-порт для простоты расширения
  • Внешний универсальный блок питания
  • Все необходимые LED для диагностики
  • Компактный размер
  • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick
  • UL, CSA, TUV
DFE-905Dx   Неуправляемый 10/100Мбит/с концентратор
DFE-905Dx/A
