DES-1018DGEOL
DES-1018DG настольный коммутатор с высокой плотностью портов 10/100 Мбит/с. Он имеет 16 портов 10/100BASE-TX Fast Ethernet с автоматическим определением скорости и 2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet в компактном корпусе в настольном исполнении. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
16 портов 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 16 портов 10/100 Мбит/с, которые позволяют гибко интегрировать рабочую группу в существующую сеть Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса .
2 порта Gigabit Ethernet по меди
2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet обеспечивают более дешевую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля.
Полнодуплексный Gigabit Ethernet
Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000 Мбит/с для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность.
Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары.
Экономичное подключение рабочих станций
Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования "узких мест", так как каждый компьютер имеет выделенную полосу пропускания сети.
Аппаратура
- 16 портов 10/100BASE-TX
- 2 порта 10/100/1000BASE-T
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- Управление потоком IEEE 802.3x для полного дуплекса
- Метод "обратного" давления для полудуплекса
Протокол - CSMA/CD
Скорость продвижения пакетов - Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - 10BASE-T:
витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (до 100метров) - 100BASE-TX, 1000BASE-T:
UTP категории 5, 5e (до 100 метров)
Полный/полудуплекс - Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
- Полный дуплекс для скорости Gigabit
Расширенные возможности интерфейса - Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порт
На устройство: - Power
На порт 10/100 Мбит/с: - Link/Activity
- скорость 100 Мбит/с
На порт Gigabit: - Link/Activity
- скорость 100/1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная фабрика - 7.2 Гбит/с
Метод коммутации - Store-and-forward
Таблица MAC-адресов - 8K записей на устройство
Изучение MAC адресов - Автоматическое обновление
Объем буферной памяти - 2.5 Mб на устройство
Порты
Неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с с медными портами Gigabit Ethernet
DES-1018G 16 портов 10/100BASE-TX , 2 порта 1000BASE-T
