DES-2110EOL EOS
| Рекомендованная замена - DES-2108/E/B |
Коммутатор DES-2110 серии Smart представляет собой экономически эффективное решение для малых рабочих групп и обеспечивает простоту настройки и управления производительностью и безопасностью сети. Этот коммутатор имеет 8 портов Ethernet 10/100BASE-TX и 2 порта Gigabit Ethernet. Он поддерживает функции, важные для приложений интенсивно использующих полосу пропускания, например, очереди приоритетов и VLAN, позволяя реализовать качество сервиса QoS (Quality of Service) и безопасность не требуя настройки сложных функций сетевого управления, обычно предоставляемых в других управляемых коммутаторах.
8 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор имеет 8 портов 10/100 Мбит/с, поддерживающих автоопределение типа подключаемого кабеля и автосогласование скорости работы и режима дуплекса. К этим портам можно подключить рабочие станции и принт-серверы, предоставляя каждому устройству выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать любое устройство с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
Подключения Gigabit Ethernet 1000BASE-T и SFP
Порт 1000BASE-T можно использовать для подключения сервера с помощью обычного сетевого кабеля категории 5 на основе медной витой пары, а порт SFP - для создания гибкого подключения uplink Gigabit Ethernet. Можно установить дополнительные трансиверы в слоты SFP для организации соединения малой, средней или большой длины с оптической магистралью сети.
VLAN для повышения безопасности и производительности
Коммутатор поддерживает VLAN, позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования пропускной способности путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN).
Поддержка Quality of Service
Для приоритезации сетевых пакетов на 2-ом уровне коммутатор поддерживает управления очередями приоритетов 802.1p. Классификация приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать видеосерверы к коммутатору для организации видеоконференций.
Зеркалирование портов
Коммутатор поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее.
Стандарты и функции
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптический кабель)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- IEEE 802.3x управление потоком
- Зеркалирование портов
- 802.1d Spanning Tree
Количество портов - 8 портов 10BASE-T/100BASE-TX
- 1 порт 1000BASE-T
- 1 порт SFP
Поддерживаемые модули SFP - IEEE 802.3z 1000BASE-SX многомодовый оптический кабель (трансивер DEM-311GT)
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX многомодовый оптический кабель (трансивер DEM-312GT2)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX одномодовый оптический кабель (трансивер DEM-310GT)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LH одномодовый оптический кабель (трансивер DEM-314GT)
- IEEE 802.3z 1000BASE-ZX одномодовый оптический кабель (трансивер DEM-315GT)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T витая пара категории 5 (трансивер DGS-712)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330T трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330R трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331T трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331R трансивер)
Протокол - CSMA/CD
Скорости передачи данных - Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
- EIA/TIA-568 150 Ом STP (100 м макс.)
Полный/полудуплекс - Полный/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с
- Полный дуплекс для скорости Gigabit Ethernet
Интерфейсы среды передачи - Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
Индикаторы - На порт Ethernet: Link/Act, Speed (100 Мбит/с)
- На порт Gigabit: Link/Act, 1000 Мбит/с
- На устройство: Power/CPU
Программное обеспечение
VLAN - IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN на основе портов
- Количество групп VLAN: 40
Качество сервиса QoS (Quality of Service) - Очереди приоритетов 802.1p
- Максимальное число очередей: 2
Групповая рассылка IP - IGMP Snooping v2
Управление и настройка - Web-интерфейс управления
- Интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface)
- Telnet
- SNMP v.1
- Клиент DHCP
- Web-интерфейс мониторинга трафика (статистические данные)
- Утилита Web-управления для обновления ПО для ОС Windows
Производительность
Производительность внутренней магистрали - 5.6 Гбит/с
Метод коммутации - Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов - 4 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов - Динамическое: автоматическое обновление
- Статическое: определенное пользователем
- Максимальное количество записей в статической таблице - 60
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Максимум 148,809 пакетов в сек. на порт Ethernet
- Максимум 1,488,095 пакетов в сек. на порт Gigabit
Буфер RAM - 256 Кб на устройство
Коммутатор 10/100 Мбит/с Smart Switch
DES-2110 8 портов 10/100BASE-TX, 1 порт 1000BASE-T, 1 порт SFP
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LHX, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-T, макс. длина 100 м 3.3В
