| Рекомендованная замена - DES-3528 |
DES-3226S - это высокопроизводительный управляемый коммутатор уровня 2, представляющий собой идеальное решение для небольших рабочих групп. Коммутатор имеет 24 порта 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и дополнительно может быть укомплектован модулями 100BaseFX или Gigabit Ethernet, необходимыми для подключения высокоскоростного оборудования и обеспечивающими дополнительную гибкость коммутатору.
До 13 коммутаторов DES-3226S могут быть объединены в стек по топологии "кольцо" или до 12 коммутаторов DES-3226S могут быть объединены в стек по топологии "звезда" с мастером-коммутатором DGS-3312SR. Управление устройствами, входящими в стек осуществляется через единый IP-адрес. В DES-3226S применен 1 Гбит/с механизм стекирования (1 Гбит/с для передачи и 1 Гбит/с - для приема), позволяющий объединять коммутаторы через специальный модуль стекирования на основе GBIC.
Стековый коммутатор DES-3226S - гибкое и масштабируемое решение. Возможность объединения до 13 коммутаторов в стек позволяет получить до 312 портов 10/100 и до 13 портов GBIC. Коммутаторы объединяются в стек и работают как единое устройство с помощью высокоскоростного соединения, обеспечивающего скорость передачи данных до 2 Гбит/с. В то же время, каждый коммутатор может работать как отдельное устройство. Коммутатор DES-3226S имеет 24 порта 10/100 Мбит/с, поддерживающие автоопределение скорости и режима передачи данных. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств.
Дополнительные модули с 2-мя оптическими портами Fast Ethernet, а также оптическими или медными портами Gigabit Ethernet устанавливается в свободный слот, находящийся на передней панели коммутатора. Высокопроизводительные модули применяются для подключения коммутатора к серверам или магистрали предприятия.
Архитектура DES-3226S обеспечивает неблокирующую коммутацию потока данных с режимом коммутации store-and-forward.
Использование управления потоком IEEE 802.3x минимизирует потерю кадров Ethernet в канале передачи данных, обеспечивая надежную работу подключенных серверов и рабочих станций.
Поддержка виртуальных сетей VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети. Коммутатор поддерживает функцию Asymetric VLAN, позволяющую включать порты Untagged в несколько VLAN.
Поддержка функции 802.1x позволяет выполнять аутентификацию пользователей при каждой попытке получения доступа к сети. Усовершенствованная функция Port security позволяет ограничить число МАС-адресов, изучаемых портом для контроля количества станций, подключаемых к каждому порту.
Коммутатор обладает функцией транкинга портов. Функция используется для создания скоростных каналов передачи данных при подключении серверов или других коммутаторов и предотвращает образование "узких мест" в сети. DES-3226S поддерживает до 8-ми групп транков, каждый из которых может включать до 8-ми портов Fast Ethernet (скорость до 800 Мбит/с) или до 6-ти портов Gigabit Ethernet (скорость до 6 Гбит/с). Также за счет поддержки протокола 802.3ad Link Aggregation Control Protocol возможно осуществлять объединение портов в транк не только между коммутаторами D-Link, но и с коммутаторами других производителей, поддерживающих протокол 802.3ad.
Коммутатор поддерживает приоритезацию потока данных в соответствии со стандартом IEEE 802.1p и многоадресные рассылки IGMP, что позволяет настраивать характеристики пропускной способности портов и обеспечивает гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений, пакетной передачи голоса (VoIP) и других.
Функция фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов осуществляет анализ потока данных по каждому порту, благодаря чему обеспечивается защита от сбоев в работе сети, вызванных, например, неисправными устройствами.
Коммутатор поддерживает конфигурирование в терминальном режиме (через порт RS-232) и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления).
- IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара)
- IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара)
- IEEE802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика)
- IEEE802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика)
- IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE 802.3ad LACP
- IEEE802.1p Приоритизация трафика
- IEEE802.1q VLAN - виртуальные сети
- IEEE802.1d Spanning Tree
- IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
Скорость подключения
- Ethernet:
10 Мбит/с (полу-дуплекс)
 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полу-дуплекс)
 200 Мбит/с(полный дуплекс)
- Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с(полный дуплекс) Стекирование
- Объединение в стек до 13 устройств
- Max конфигурация (312) 10/100BASE-T порта (13 стекирующих GBICs & 13 свободных для подключения GBICs)
 Коррекция полярности подключения RX - автоматическиПроизводительность
- Пропускная способность 8,8 Гб
- Метод передачи Store & Forward)
- Таблица MAC-адресов 8 К
- Размер буфера - 8 Мб
Обучаемость
- динамическое и статическое (пользователем) обновление таблицы MAC-адресов
VLAN
- IEEE 802.1Q на основе тэгов
- Максимальное количество VLAN:
- 64 статических
- 255 динамических
- Asymmetric VLAN
Контроль доступа
- Функция Port security
- Поддержка 802.1x на основе портов
- Поддержка 802.1x на основе MAC-адресов
- Клиент RADIUS для 802.1x
- ACL
- Поддержка управления по SNMP, Web, RMON, Telnet
- RMON-группы 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
- MIB - MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), RMON MIB (RFC 1757), VLAN MIB (RFC 2674), IGMP MIB, Entity MIB (RFC 2737), IF MIB (RFC 2233), Ethernet-like MIB(RFC2358), D-Link enterprise MIB
- 1 порт для подключения консоли RS-232
Стандарты
DES-3226S - стекируемый коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
DEM-320GH     Модуль с 2 портами GBIC
DEM-320GS     Модуль с 1 портом GBIC + 1 портом для стекирования
DES-332GS*     1 порт для стекирования + 1 GBIC порт
DES-131F      1 порт для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2 км
DES-131FL     1 порт для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км
DES-132T      2 порта витой пары 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000BaseT Gigabit Ethernet
DES-132F      2 порта для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2км
DES-132FL*     2 порта для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км
DES-132G      2 оптических порта 1000BaseSX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы)
DES-132GB     2 порта GBIC
* устаревшие устройства
