DKVM-IP8/T1EOL
8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 2 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX
DKVM-IP8 относится к новому классу устройств доступа KVM. Данная модель позволяет подключить до 8 компьютеров и управлять ими как локально, так и удаленно через сеть Интернет.
DKVM-IP8 обеспечивает снятие, оцифровку и сжатие видео, а также его передачу совместно с сигналами клавиатуры и мыши с/на удаленный компьютер. Программное обеспечение удаленного доступа и управления функционирует на встроенных процессорах устройства, а не на серверах с критически важной информацией, что позволяет избежать негативного влияния на работу сервера и производительность сети в целом.
Совместимые кабели
DKVM-IPCB Кабель 3-в-1 (2xPS/2 + VGA) для DKVM-IP8/T1, 1.8 метра
DKVM-IPCB5 Кабель 3-в-1 (2xPS/2 + VGA) для DKVM-IP8/T1, 5 метров
DKVM-IPVUCB Кабель 2-в-1 (USB + VGA) для DKVM-IP8/T1, 1.8 метра
• Порт 10/100Base-TX
• Соединение
• Online (подключенный ПК - красный цвет)
• Select (выбранный ПК - зеленый цвет)
Кнопки
• Переключение порта
Разъем питания
Корпус
• Металл, возможность монтажа в стойку 19"
Порты для подключения консоли управления
Монитор (локальный)
• VGA
Клавиатура (локальная)
• USB Type-A
Мышь (локальная)
• USB Type-A
Порты для подключения ПК
• 8 портов VGA
Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК
Монитор
• VGA
Клавиатура
• PS/2 (сиреневого цвета) или USB Type-A (переходник)
Мышь
• PS/2 (зеленого цвета) или USB Type-A (переходник)
Основные характеристики
Количество ПК
• 8
Автосканирование
• Да
Интервалы сканирования
• от 5 до 99 сек
Звуковое уведомление
о переключении
• Да
Удаленное управление по IP адресу
• Web-интерфейс
Переключение
• Кнопки переключения на корпусе
• Горячие клавиши
• OSD меню
• Web-интерфейс
Функциональные возможности
• Управление несколькими удаленными серверами
• Доступ к BIOS
• Распределение виртуальной памяти
• Шифрование SSL
• Отсутствие влияния на производительность
• Автоматический выбор оптимального видеоразрешения
• Высокопроизводительная калибровка перемещений мыши и синхронизация
Параметры изображения
Разрешение
для локальной консоли (max)
• 1920x1440
Разрешение
для удаленной консоли (max)
• 1600x12001
• 2,6 кг
Размеры
• 430 х 220 х 44 мм
• Адаптер питания
• Выход: 12 В постоянного тока 1 А
• Рабочая: от 0° до 50° C
• Хранения: от -20° до 60° C
• от 0% до 80% без конденсата
• Переключатель DKVM-IP8
• Руководство пользователя
• Монтажный комплект
• Адаптер питания
• 2 кабеля KVM
• Переходник USB - PS/2
Аксессуары
Совместимые KVM кабели
• DKVM-IPCB 1,8 м (VGA+2xPS/2)
• DKVM-IPCB5 5 м (VGA+2xPS/2)
• DKVM-IPVUCB 1,8 м (VGA+USB)
1DKVM-IP8 не поддерживает стандарт EDID. Указанное разрешение доступно только при подключении к локальной консоли монитора с поддержкой EDID.
Без монитора с поддержкой EDID максимальное разрешение при удаленном подключении составляет 1024х768.
DKVM-IP8/T1 8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 2 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX
Дополнительные кабели
