DCM-260EOL EOS
DCM-260 - Модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и 10 Base-T Ethernet-портами, соответствующий стандарту EuroDOCSIS™. DCM-260 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернет и может подключаться к компьютеру посредством портов Ethernet или USB. DCM-260 обеспечивает интеллектуальное управление в сети IP, посредством возможности конфигурирования как статичного или динамичного хоста DHCP. Для обеспечения конфиденциальности передачи данных DCM-260 поддерживает 56-битное шифрование DES (Data Encryption Standard) восходящего и нисходящего потока.
Максимальная скорость загрузки данных DCM-260 составляет 42.88 Мбит/с (модуляция 256QAM) и отправки данных 10.2 Мбит/с (16QAM). DCM-260 использует алгоритм коррекции ошибок Reed-Solomon для обеспечения целостности передачи пакетов. Для удаленного управления SNMP DCM-200 использует MIB II и MCNS. Он также имеет индикацию, которая позволяет определить состояние соединения.
DCM-260 прост в установке. Windows 95, 98, NT4, Mac OS, Unix'ы и другие распространенные операционные системы могут работать с его Ethernet-портом).
- EuroDOCSIS™
- IEEE 802.3 10BASE-T
- Интерфейс абонента - 10BaseT (RJ-45)
- Интерфейс RF - Разъем 75 Ом, F-тип
- Интерфейс USB - Совместим с USB 1.1 разъем типа B
- Шифрование данных - 56-битный стандарт DES
| Демодуляция | 64QAM, 256QAM |
| Физическая скорость | 30.342 МБит/с (64QAM) 42.88 МБит/с (256QAM) |
| Коррекция ошибок | Reed-Solomon |
| Уровень входного сигнала | От 15dBmV до +15dBmV |
| Демодуляция | QPSK, 16QAM |
| Физическая скорость | От 0.3 до 5.1 МБит/с (QPSK) От 0.6 до 10.2 МБит/с (16QAM) |
| MAC -протокол | EuroDOCSIS™ |
| Уровень выходного сигнала | От +8 до +55dBmV (16QAM) От +8 до +58dBmV (QPSK) |
- SNMP
- Link
- Activity
- Status
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98/98 SE
- Windows NT4.0 (только для порта Ethernet)
- Windows 95 (только для порта Ethernet)
- Mac OS (только для порта Ethernet)
- Unix (только для порта Ethernet)
- Linux (только для порта Ethernet)
- Внешний блок питания 12В, 1A
- 22 (W) x 174 (D) x 35 (H) мм
- 578 г. без внешнего блока питания
- 0 - 40 °C
- -20 - 60 °C
- 10% - 90% без образования конденсата
DCM-260/E EuroDOCSIS -совместимый модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и Ethernet-портами. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
