D-View 8
Программное обеспечение D-View 8 для удаленного комплексного управления проводными и беспроводными устройствами
Программное обеспечение D-View 8 представляет собой комплексную систему управления проводными и беспроводными сетями на основе архитектуры c серверами и промежуточными серверами, поддерживающую поиск и устранение неисправностей, настройку, контроль параметров производительности и безопасности сети. D-View 8 обеспечивает комплексное управление IT-ресурсами организации, масштабируемость системной архитектуры и согласование ресурсов и инфраструктуры, поддерживая управление как устройствами D-Link, так и устройствами сторонних производителей.
Лицензии Standard и Enterprise программного обеспечения D-View 8 соответствуют любым требованиям, предъявляемым к развертыванию сетей предприятий среднего бизнеса (SMB) и крупных предприятий. Лицензия Standard позволяет осуществлять управление узлами в количестве до 500 для одной организации на нескольких объектах. Лицензия Enterprise позволяет осуществлять управление узлами в количестве до 5000 и поддерживает несколько промежуточных серверов, локальных или удаленных, на нескольких объектах и в нескольких сетях.
Сетевая аналитика в режиме реального времени
Сетевая аналитика в режиме реального времени обеспечивает понимание сетевых операций там, где наблюдение за сетью чрезвычайно важно. С помощью D-View 8 можно анализировать статистику устройств, предупреждающие сигналы управляемых устройств, текущий статус проводных и беспроводных устройств, загрузку процессора/памяти, пропускную способность проводных и беспроводных устройств в сети.
sFlow Analyser (Enterprise version)
D-View 8 использует sFlow analyzer для выявления аномалий в работе сети организации, особенно в случае большой и сложной сети. sFlow analyzer помогает собирать данные sFlow от устройств и генерировать соответствующие статистические отчеты.
Администрирование на основе ролей
Функция администрирования на основе ролей позволяет администраторам предоставлять доступ и права доступа только к тем функциям и ресурсам, которые необходимы операторам.
Интуитивная панель
Интуитивно понятная панель может быть настроена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обзору сетевых устройств, статистике устройств, статистике предупреждающих сигналов, загрузке процессора/памяти, времени ответа, температуре и многим другим параметрам.
Централизованные отчеты
Централизованные отчеты дают представление о деятельности администратора, оператора и опциях для ресурса, информирующего о конфигурации и ее изменениях, сетевом устройстве и состоянии соединения, сетевых свойствах, предупреждающих сигналах и работоспособности сетевого оборудования. Типы отчетов выпускаются в режиме реального времени и легко персонализируются. Данные устройств предоставляются для состояния, отметки, IP-адреса, MAC-адреса, типа устройства, модели, поставщика, местоположения и многого другого.
Сверхгибкое и масштабируемое развертывание
В зависимости от размера сети, D-View 8 предоставляет полный набор сетевых возможностей и опций развертывания.
Управление обширными ресурсами
Управление обширными ресурсами обеспечивает исследование и топологию сети, включая комплексные инвентарные данные сети и точные представления о том, как она настроена. При этом охватывается как уровень 2, так и уровень 3, а также топология Like VLAN и способность для создания настраиваемых видов, подобных главной странице панели.
Управление инвентарными данными
Данная функция обеспечивает комплексное управление с помощью одной панели для устройств разных производителей. Администраторы могут получить доступ к инструментам для управления и мониторинга нескольких граней сетевой топологии, IP или пользовательского обзора. Система подключает устройства к сети и отображает устройства. Администраторы также могут проанализировать работоспособность системы через средства страницы устройства, которая отображает данные в режиме реального времени, краткую информацию, результаты проверки подключения и пр.
Настройка группы устройств (Batch Configuration)
Функция Batch Configuration позволяет выполнить одновременную настройку нескольких устройств с помощью SNMP или telnet.
Управление программным обеспечением
D-View 8 позволяет выполнить удобное централизованное обновление программного обеспечения для нескольких устройств.
Мониторинг сервисов
D-View 8 позволяет выполнить мониторинг доступности и способности к реагированию общих сервисов сети через настраиваемые промежуточные серверы. Промежуточные серверы находятся на локальных или удаленных агентах программного обеспечения D-View 8 и сервисах тестирования от серверов и устройств, выбираемых при настройке промежуточных серверов.
Список совместимого оборудования доступен по ссылке
Технические характеристики
Тип лицензии
Standard (DV-800S)
Enterprise (DV-800E)
Общие
Поддерживаемые узлы
• 500
• 5000
Сервер и промежуточный сервер
• Один сервер
• Один промежуточный сервер
• 2 сервера и HA (High Availability)
• Несколько промежуточных серверов (до 20)
Тип промежуточного сервера
• Локальный
• Локальный и удаленный
Архитектура «Организация-Объект-Сеть»
• Одна организация
• Несколько объектов
• Несколько сетей
• Одна организация
• Несколько сетей
Поддерживаемые функции
• Основные функции
• Основные функции
• sFlow Analyzer
• MIB Browser/Compiler
• REST API
• HA (Cluster Mode, Load Balancing)
Информация для заказа (срок службы)
• DV-800S-LIC
  - Лицензия приобретается на 1 год
  - Бесплатная гарантия
  - По истечении одного года количество поддерживаемых узлов ограничивается до 30
• DV-800E-LIC
Годовая лицензия на обслуживание
• Обслуживание и поддержка продукта на основе ежегодного обновления
• Количество поддерживаемых узлов по умолчанию: 30 узлов (без годовой лицензии)
Системные требования (серверная система D-View)
Процессор
• Четырехъядерный 3,5 ГГц или выше
RAM
• 16 ГБ или выше
Пространство на жестком диске
• 200 ГБ или выше
Операционная система (English version)
• Windows Server 2012 Standard Edition или выше с последними патчами (64-битная)
• Windows Server 2012 R2 Standard Edition или выше с последними патчами (64-битная)
• Windows Server 2016 Standard Edition или выше с последними патчами (64-битная)
• Windows Server 2019 Standard Edition или выше с последними патчами (64-битная)
• Windows 10 Professional Edition или выше с последними патчами (64-битная)
• Ubuntu 18.04 или выше (64-битная)
• Debian 10 или выше (64-битная)
База данных
• MongoDB 4.0 или выше
Web-браузер
• Microsoft Edge
• Firefox
• Chrome
• Safari
Системные требования (система удаленных промежуточных серверов)
Процессор
• Двухъядерный 3 ГГц или выше
RAM
• 4 ГБ или выше
• 200 ГБ или выше
• Windows 10 Professional Edition или выше с последними патчами (32- или 64-битная)
Управляемые узлы
• 500 узлов
Системные требования (клиентская система)
Процессор
RAM
• 4 ГБ или выше
• 100 ГБ или выше
Web-браузер
• Microsoft Edge
• Firefox
• Chrome
• Safari
Настройка системы
Основные настройки
• Организация:
  - Настройка названия организации, страны, часового пояса и т. д.
  - Загрузка логотипа организации с помощью файла формата PNG или JPG (размер файла меньше 2 МБ)
• Почтовый сервер:
  - Настройка информации о почтовом сервере и соответствующих параметров
• Forward Trap:
  - Настройка получателя trap-сообщений для приема входящих trap-сообщений устройства
• Forward Syslog:
  - Настройка получателя системного журнала для приема входящих syslog-сообщений устройства на сервере D-View
• Генерация ключа REST API (Enterprise version):
  - Генерация ключа API, который будет использоваться другим приложением для получения маркера (token) от D-View 8
  - Приложения сторонних производителей могут использовать маркеры для получения необходимой информации от D-View 8 без отправки имени пользователя и пароля
• SNMP Protocol Preference:
  - Настройка типов протоколов SNMP, имени community и соответствующих параметров
• Настройки sFlow (Enterprise version):
  - Настройка соответствующей информации коллектора sFlow
• System Preferences:
  - Настройка параметра табличного представления данных на экране и темы оформления D-View-8
Управление пользователями
• Пользователи:
  - Указание информации о пользователе, содержащей адрес электронной почты, имя пользователя, время входа в систему, тип аутентификации и т. д.
  - Добавление, удаление, перемещение пользователей
• Права доступа для ролей:
  - Указание типов ролей пользователя: Организация, Объект, Сетевой администратор
  - Указание прав доступа для каждой роли
• AD-сервер:
  - Настройка информации о Windows Active Directory Server
• RADIUS-сервер:
  - Настройка информации о RADIUS-сервере
  - Поддержка настройки основного и второстепенного RADIUS-сервера
Составление расписания
• Настройка циклического расписания и расписания с временными интервалами
• Циклическое расписание:
  - Настройка циклических расписаний с требуемой частотой и длительностью
• Расписание с временными интервалами:
  - Настройка определенных временных интервалов, таких как рабочие часы или выходные
Управление серверами
• Мониторинг состояния D-View Core Server, Web Server и промежуточного сервера
• Проверка в режиме реального времени отчета о состоянии каждого сервера: загрузка памяти процессора, пространства жесткого диска, сетевого трафика
Журналы D-View 8
• Три типа журналов: Журнал действий пользователя, Системный журнал, Журнал обслуживания устройства
• Журнал действий пользователя:
  - Содержит записи о входе пользователя в систему и выходе из нее
• Системный журнал:
  - Содержит записи о текущем состоянии D-View 8 для сервера и промежуточных серверов
• Журнал обслуживания устройства:
  - Содержит журнал действий пользователя по настройке для устройств
Страница «О программе»
• Страница «О программе» содержит следующую информацию:
  - Версия D-View 8: Standard или Enterprise
  - Краткое описание приобретенной версии
  - Версия программного обеспечения
  - Дата последнего обновления
  - Количество поддерживаемых и используемых узлов
  - Информация о продолжительности работы системы
Панель управления
Анализ
• По умолчанию на странице «Анализ» находятся шесть вкладок, на каждую из которых пользователь может нажать для отображения соответствующей информации. Страница «Анализ» содержит следующие вкладки:
  - Обзор
  - Коммутатор
  - Беспроводное устройство
  - Хост
  - sFlow (Enterprise version)
  - PoE
• Общие сведения о статистике предупреждающих сигналов, состоянии онлайн/оффлайн, загрузке процессора/памяти, статусе производительности, статистике трафика и другая информация
• Предоставляемая информация может незначительно изменяться для разных категорий
Настраиваемая панель управления
• Настройка панели управления для отображения необходимой информации и ее применения на главной странице
Мониторинг
Обнаружение в сети
• Настройка параметров обнаружения в сети:
  - Основная информация: имя сети и объект для обнаружения
  - Режим промежуточного сервера: выбор основного и второстепенного промежуточного сервера
  - Диапазон обнаружения: IPv4/v6-адрес, диапазон IPv4/v6-адресов, подсеть IPv4/v6 или импортирование диапазона из файла
  - Расписание: однократное или циклическое обнаружение
• Отображение текущего состояния всех правил обнаружения и соответствующей подробной информации
Устройство
• 5 категорий: Все, Управляемые, Неуправляемые, Игнорировать, Конфликтующие
• Отображение нескольких типов устройств: Коммутатор, Беспроводное устройство, Хост и др.
• Отображение краткой и подробной информации о каждом устройстве
• «Имя системы» для проверки подробной информации о каждом устройстве
• «IP» для выбора протокола для входа в устройство
Интерфейс
• Указание взаимосвязи между соединениями устройства:
  - Название системы/модели
  - IP-адрес устройства
  - Информация об интерфейсе и MAC-адресе
  - Информация о VLAN
  - Информация об организации D-View
• Каждый элемент в таблице предоставляет возможность поиска
• MAC Locator: поиск указанного MAC-адреса с помощью функции поиска в столбце «Подключенный MAC»
Карта топологии
• Отображение соединений между устройствами
• Отображение состояния устройств (онлайн/оффлайн)
• Отображение состояния соединения устройств
• Загрузка файла формата PNG или JPG в качестве фонового изображения для топологии
• Поддержка карт топологии типа Звезда, Дерево, Кольцо, Решетка
• Увеличение и уменьшение карты топологии
• Создание пользовательских топологий
Соединение
• Указание информации о соединении интерфейса:
  - Состояние соединения
  - Название соединения
  - Имя и IP-адрес двух устройств
  - Подключенный интерфейс каждого устройства
  - Информация о подключенных устройствах и интерфейсе
  - Статистика трафика TX и RX
  - Загрузка канала
  - Тип соединения (LACP или общее)
  - Время обновления информации, относящейся к соединению
  - Источник обнаружения, такой как LLDP или FDB
• Отображение более подробной информации при нажатии на гиперссылку с названием интерфейса соединения:
  - Краткая информация о выбранном соединении
  - Отслеживание информации о выбранном соединении
  - Предупреждающая информация о выбранном соединении
Визуализация стойки
• Визуализация действующей стойки устройств
sFlow Analyzer (Enterprise version)
• Сбор данных sFlow с устройств и генерация соответствующих статистических отчетов
• Статистический отчет содержит следующую информацию:
  - Отчет на основе источника или назначения пакетов
  - Отчет на основе правил QoS
  - Отчет на основе приложений уровня 4
  - Отчет на основе сеанса связи между двумя узлами
Группа устройств
• Создание групп устройств
• Группирование устройств для упрощения обслуживания программного обеспечения или конфигурационного файла
Настройка
• Одновременная настройка параметров нескольких устройств
• Две подфункции:
  - Быстрая настройка: шаблон графического пользовательского интерфейса для каждой функции для применения настроек на нескольких устройствах
  - Расширенная настройка: создание профиля для указанного типа устройств, профиль содержит несколько параметров и может быть применен к нескольким устройствам, имеющим одинаковый тип/одинаковую модель в качестве профиля
Управление задачами
• Указание всех созданных пользователем задач для понимания реультата выполнения
• Данная функция содержит:
  - Текущие задачи: описания текущих задач
  - Предыдущие задачи: описания предыдущих задач
• Результат каждой задачи будет включать сообщение, описывающее статус успешности (если произойдет сбой, будет также описана его причина)
• Управление программным обеспечением устройства через D-View 8
• Выгрузка или загрузка программного обеспечения с устройства или на устройство
• Обновление устройства согласно указанному расписанию
• Если образ программного обеспечения уже существует в D-View 8, можно просто выбрать файл, не загружая еще раз новый файл
• Отображение сообщения о сбое для понимания коренной причины
Управление настройкой
• Управление настройкой устройства через D-View 8
• Резервное копирование или восстановление конфигурационных файлов нескольких устройств в одно и то же время
• Резервное копирование или восстановление файла согласно расписанию
• Сравнение основных конфигурационных файлов, автоматическое восстановление и функция генерации предупреждающих сигналов
Управление файлами
• Сравнение конфигурационных файлов для подтверждения отличий между двумя файлами
• Выгрузка или удаление конфигурационных файлов или файлов программного обеспечения на D-View
• Задание конфигурационного файла в качестве основного файла
Предупреждающие сигналы и уведомления
• Отображение информации о всех предупреждающих сигналах от сетевых устройств:
  - Активные предупреждающие сигналы: все неразрешенные или неподтвержденные предупреждающие сигналы сети
  - Предыдущие предупреждающие сигналы: все разрешенные или подтвержденные предупреждающие сигналы сети
Trap-уведомления и системный журнал
• Отображение trap-уведомлений и системного журнала, получаемых от устройств или системы
• Журнал trap-уведомлений содержит следующую информацию:
  - Время получения
  - Системное имя устройства
  - Версия SNMP
  - Описание trap-уведомления
  - Исходное сообщение trap-уведомления
  - Соответствующий предупреждающий сигнал trap-уведомления (можно выбрать опциональные столбцы для отображения)
  - Объект и сеть, к которым принадлежит соответствующее устройство (можно выбрать опциональные столбцы для отображения)
• Системный журнал содержит следующую информацию:
  - Время получения
  - Системное имя устройства, генерирующего системный журнал
  - Уровни важности системного журнала
  - Сообщения системного журнала
  - Соответствующий предупреждающий сигнал системного журнала (можно выбрать опциональные столбцы для отображения)
  - Объект и сеть соответствующих устройств (можно выбрать опциональные столбцы для отображения)
Редактор trap-уведомлений
• Редактирование читаемого trap-сообщения для указанного trap OID
Настройки мониторинга и предупреждающих сигналов
• Настройки мониторинга:
  - Настройка состояния мониторинга для разрешения D-View сбора данных в соответствии с установленными временными интервалами
• Настройки предупреждающих сигналов:
  - Настройка правил предупреждающих сигналов для разрешения D-View генерации предупреждающих сигналов при соответствии собранных данных порогам, настроенным пользователем
  - Настройка CLI для разрешения устройствам и серверам D-View выполнения при срабатывании предупреждающих сигналов
• Определение тревожных элементов:
  - Определение элементов для настраиваемого мониторинга и настройка порогов для срабатывания предупреждающих сигналов
Центр уведомлений
• Настройка способа уведомления при срабатывании предупреждающих сигналов: Прокручиваемое сообщение Web, Электронное сообщение, Push-уведомление приложения, Выполнить сценарий
Шаблоны
Шаблон для устройства
• Легкое добавление устройства в список управляемых с помощью D-View 8, если оно не находится в списке управляемых по умолчанию (является полезным инструментом, особенно для управления устройствами сторонних производителей)
• Настройка информации об устройстве:
  - Название модели
  - Тип устройства
  - Имя производителя
  - Системный OID устройства (SOID)
  - Шаблон для панели
• Расширение возможностей мониторинга и настройки D-View для моделей устройств; способ связи существующих шаблонов мониторинга и настройки
Поддержка устройства
• Создание полезной информации для управления устройствами сторонних производителей:
  - Информация о производителе: имя производителя, OID производителя
  - Категория устройства: название категории, фотография категории (файл формата PNG или JPG размером менее 2 МБ)
  - Тип устройства: название типа, категория устройства (данные из «Категория устройства»), описание
Шаблон для панели
• Шаблоны для панели устройства D-Link по умолчанию
• Создание настраиваемых панелей для устройств сторонних производителей
• Настраиваемые детали панели:
  - Название панели
  - Статус поддержки стекирования
  - Описание
• Настраиваемые диаграммы панели
• Логотип панели (файл формата PNG или JPG размером менее 2 МБ)
• Высота и ширина панели
• Правила нумерования портов
• Компоновка портов с использованием перетаскивания
Шаблон для мониторинга
• Различные шаблоны мониторинга для сбора информации об устройстве
• Настраиваемая категория мониторинга для классификации отслеживаемых данных:
  - Название категории
  - Единица отслеживаемой величины
  - Протокол сбора данных (SNMP/HTTP/HTTPS)
  - Переключение состояния для определения того, должны ли собранные данные быть объединены в разные временные интервалы
  - Описание категории
  - Источник отслеживаемых данных
• Настраиваемый шаблон мониторинга для отслеживания и сбора определенных объектов
  - Название шаблона
  - Выбранная категория мониторинга
  - Имя производителя устройства
  - Интервал мониторинга
  - Описание шаблона мониторинга
  - Информация об отслеживаемом OID объекта
  - Файл сценария для обработки собранных данных
Шаблон для настройки
• Несколько шаблонов для настройки определенных устройств через D-View 8
• Несколько шаблонов для настройки могут быть назначены шаблону для устройств с целью настройки определенного устройства
• Настраиваемые шаблоны для категорий настройки классифицируются по функциям:
  - Тип конфигурации
  - Описание шаблона
  - Информация о параметрах категории
• Настраиваемый шаблон для настройки определенных устройств через D-View 8:
  - Название шаблона для настройки
  - Имя производителя
  - Описание шаблона
  - Выбранный шаблон для настройки устройства
  - Способ настройки (CLI или SNMP)
  - Список команд CLI (если выбрано)
  - Программируемый объект графического пользовательского интерфейса для упрощения непрерывной работы
Отчет
Общие типы отчетов
• У каждого типа отчетов могут быть настраиваемые параметры, такие как диапазон данных и временной интервал сбора данных. Когда отчеты генерируются, они могут быть экспортированы, сохранены в «Мой отчет» или обновлены на «Отчет по расписанию» в соответствии с настроенными параметрами отчета.
• Отчеты устройств:
  - Работоспособность устройства
  - Trap-уведомление
  - Системный журнал
  - Top N устройства
• Отчеты проводных интерфейсов:
  - Трафик проводной сети
  - Top N пропускной способности проводной сети
• Отчеты беспроводных сетей:
  - Количество клиентов беспроводной сети
  - Трафик беспроводной сети
• Расширенные отчеты:
  - Инвентарные данные
Типы отчетов по расписанию
• Каждый тип отчетов может быть однократным или циклическим отчетом. Пользователь может назначить устройства, выступающие источниками данных, и уровни предупреждающих сигналов, которые будут отображаться в отчетах:
  - Отчет о предупреждающих сигналах
  - Отчет о trap-уведомлениях
  - Отчет системного журнала
Инструменты
MIB Browser (Enterprise version)
• Получение и отображение MIB-данных из скомпилированного MIB в читаемом формате
• Графический формат для чтения MIB-информации
MIB Compiler (Enterprise version)
• Компиляция MIB-файлов устройства в D-View 8
• MIB Compiler позволяет компилировать стандартные или проприетарные MIB, но не принимает неправильно сформированные MIB. Скомпилированный MIB-файл можно загрузить и управлять им только в MIB Browser вместо автоматической генерации нового встроенного шаблона.
ICMP Ping
• Проверка рабочего состояния и производительности сети
SNMP Test
• Проверка возможностей SNMP устройства с помощью SNMPv1, SNMPv2c или SNMPv3
Trace Route
• Проверка маршрута и измерение задержки передачи пакетов в сети
Интерфейс командной строки (CLI)
• Терминальный интерфейс для подключения к устройству
Сравнение файлов
• Выявление отличий между двумя конфигурационными файлами
• Отличия выделяются разными цветами для распознавания типов модификации
Типы Мастера
• D-View 7 Upgrade Wizard (Мастер обновления D-View 7)
  - Руководство по обновлению D-View с версии 7 на версию 8
• Discovery Wizard (Мастер обнаружения)
  - Обнаружение сети и добавление устройств, которые будут отслеживаться
• Monitoring Wizard (Мастер мониторинга)
  - Руководство по генерации топологии, панели и визуализации стойки
• Alarm Wizard (Мастер предупреждающих сигналов)
  - Руководство по настройке предупреждающих сигналов и функций уведомления
DV-800 Программное обеспечение D-View 8 для удаленного комплексного управления проводными и беспроводными устройствами.
(Пробная полнофункциональная версия на 90 дней доступна для скачивания в разделе "Загрузки").
Дополнительные лицензии
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
D-View 8 ver.2
