DCS-900WEOL EOS
Беспроводная Интернет-камера DСS-900W разработана как экономически эффективная система обеспечения безопасности дома или малого офиса. Камера подключается к беспроводной сети 802.11b и сети Ethernet в здании или к широкополосному соединению Интернет. Эта камера, оснащенная встроенным Web-сервером и программным обеспечением для одновременного просмотра изображений с нескольких камер, представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера
имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение
проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный
Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера.
После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для
получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в
режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного
наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а
просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер
Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет
без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется
в существующее сетевое окружение.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24
часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только
при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и
исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения.
Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск
компьютера или на сетевое устройство хранения данных.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемая
программа просмотра изображения "IPView Lite" позволяет просматривать
изображение с 4 камер на одном экране компьютера. Получаемое
изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или
по заданному расписанию.
Видеоизображение высокого качества
DCS-900W
поддерживает разрешение видео до 640 x 480 точек на дюйм. Камера
использует потоковое видео формата M-JPEG с частотой 20 кадров в
секунду для передачи видео в режиме реального времени.
Подключение к беспроводной сети 802.11b и сети Ethernet
Камера
DCS-900W имеет 2 интерфейса локальной сети: интерфейс беспроводной сети
802.11b и интерфейс 10/100BASE-TX Fast
Ethernet. Это позволяет подключать камеру, как к проводной, так и
беспроводной сети дома или в здании, и к широкополосному соединению
Интернет (через домашний Интернет- шлюз).
- Разрешение 640 x 480, цвет 24-бит RGB
- 1/3' цветной CMOS датчик, покадровый режим захвата изображения
- Операционная система: RTOS (ОС реального времени)
- Автоматический контроль усиления (AGC)
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Автоматическая настройка баланса белого
- Отношение сигнал/шум: 56 дБ
- Объектив: несъемные линзы
Изображение (настройки видео) - Формат сжатия Motion-JPEG
- Степень сжатия: 5 уровней
- Максимальная кадровая частота изображения: 20 кадров/с
- Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах
- Наложение временных отметок и текста
Подключение - Порт RJ-45 с автоопределением режима работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Системные требования (для просмотра изображения) - Internet Explorer 5.x или выше
- Netscape 6.x или выше
Безопасность - Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по 8-значному паролю
Индикаторы - Power
- Activity
Управление и обновление ПО - Управление и доступ через Web-браузер
- Обновление firmware через TCP/IP
- Кнопка сброса к установкам по умолчанию
Встроенный беспроводной интерфейс 802.11b
Скорости передачи данных (автоматический выбор скорости) - 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
Технология передачи - DSSS
Диапазон частот - 2.400 - 2.4835 ГГц
Рабочие каналы - США и Канада: 11
- Европа:13
Чувствительность приемника
@ 8% PER (процент пакетов с ошибками) - 11Мбит/с: -81dBm
- 5.5Мбит/с: -83dBm
- 2Мбит/с: -86dBm
- 1Мбит/с: -88dBm
Мощность передатчика* - 20dBm (обычная)
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Безопасность передачи данных - Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
Антенна - 1 съемная дипольная антенна (реверсный SMA разъем)
Радиус действия - Открытое пространство: до 300 м*
- В помещении: до 100 м *
* Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
- Адаптер питания от переменного тока
- напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц
Постоянный ток - 5B / 2,5А
- Через внешний адаптер питания
Размеры - 66 мм (диаметр) x 73 мм (высота) (только камера)
- 66 мм (диаметр) x 135 мм (высота) (включая стойку камеры)
Вес - 270 г (камера со стойкой)
Рабочая температура - От 5 до 50 C
Температура хранения - От -25 до 50 C
Влажность - От 5% до 95% без образования конденсата
Сертификаты EMI - FCC Class B
- CE Class B
- LVD (En60950)
DCS-900W Интернет-камера с беспроводным интерфейсом 802.11b и интерфейсом 10/100Base-TX
