DCS-2103/UPAEOL EOS
1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
	Сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки DCS-2103/UPA обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение и позволяет следить за Вашим домом или офисом независимо от Вашего местонахождения.
	Видеонаблюдение за домом и офисом
	Видеокамера DCS-2103/UPA – универсальное и уникальное решение для дома или небольшого офиса. В отличие от стандартной Web-камеры модель DCS-2103/UPA является готовым решением со встроенным процессором и Web-сервером, которое осуществляет передачу высококачественного видеоизображения с целью обеспечения безопасности и наблюдения. Простая установка и интуитивно понятный Web-интерфейс обеспечивают легкую интеграцию в сеть Ethernet. Благодаря поддержке функций удаленного управления и обнаружения движения камера DCS-2103/UPA является комплексным и экономичным решением по обеспечению безопасности дома или офиса.
	Функции ePTZ
	Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе. Благодаря функции ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкую детализацию интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
	Универсальное использование
	DCS-2103/UPA поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание/помещение. Поддержка технологии PoE позволяет легко размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
	Комплексное решение для видеонаблюдения
	Камера DCS-2103/UPA является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
						Сетевая камера
						DCS-2103/UPA | Ethernet-кабель |
						Краткое руководство по установке  |
						Адаптер питания в комплект поставки не входит |
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
					• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
					• DI/DO
					• Слот для карты microSD/SDHC |
| Индикаторы | • Индикатор состояния |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
					• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Фокусное расстояние: 3,45 мм
					• Апертура: F2.0
					• Углы обзора:
						   - 57,8° (по горизонтали)
						   - 37,8° (по вертикали)
						   - 66° (по диагонали)
					• 10-кратное цифровое увеличение
					• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
					• Встроенный ICR-фильтр
					• Встроенный PIR-сенсор (5 м)
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
					• Встроенный микрофон и динамик |
| Характеристики изображения |
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
					• Настраиваемые зоны приватных масок
					• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости |
| Сжатие видео |
					• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
					• H.264 мультикаст вещание
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео |
					• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с
					• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с |
| Аудио |
					• G.711
					• AAC |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
					• IPv6
					• IPv4
					• TCP/IP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент (D-Link)
					• DNS-клиент
					• DDNS-клиент (D-Link)
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• HTTP / HTTPS
					• Samba-клиент
					• PPPoE
					• UPnP port forwarding
					• RTP / RTSP/ RTCP
					• Фильтрация IP-адресов
					• QoS
					• CoS
					• Multicast
					• IGMP
					• Соответствие ONVIF • ARP |
| Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP и RTSP |
| Управление | |
| Управление событиями |
					• Обнаружение движения
					• Обнаружение звука
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
					• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
					• Несколько уведомлений о событии
					• Несколько способов записи для создания резервных копий |
| Удаленное управление |
					• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
					• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную |
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса |
					• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
					• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
					• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
					• Протокол: Стандартный TCP/IP |
| Физические параметры | |
| Вес | • 116 г |
| Размеры | • 128,6 x 82 x 89 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
					• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
					• Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
					• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2) |
| Потребляемая мощность | • 4,1 Вт +/- 5% (PoE) |
| Температура |
					• Рабочая: от 0° до 40° C
					• Хранения: от -20° до 70° C |
| Влажность |
					• При эксплуатации: от 20% до 90% (без конденсата)
					• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
					 1. Сетевая камера DCS-2103/UPA
					 2. Ethernet-кабель
					 3. Краткое руководство по установке |
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• CE
					• CE LVD
					• FCC
					• C-Tick |
DCS-2103/UPA 1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
