DHP-1565EOL EOS
Беспроводной гигабитный PowerLine-маршрутизатор  N300  с поддержкой HomePlug AV  и USB-портом
	Использование линий электропитания в качестве высокоскоростных сетевых кабелей
	Беспроводной 802.11n гигабитный маршрутизатор PowerLine D-Link DHP-1565 использует домашнюю электропроводку для развертывания сети по всей площади дома со скоростью работы до 500 Мбит/с1. Просто подключите данный маршрутизатор к Интернет и подключите его кабель питания к электрической розетке. Кабель питания маршрутизатора DHP-1565 будет теперь передавать сигнал сети по электропроводке к любому устройству, которое поддерживает стандарт HomePlug AV и подключается в любую другую электрическую розетку. Это позволяет избежать прокладки сетевых кабелей по всему дому и позволяет развернуть сеть в тех местах, где недоступен беспроводной сигнал.
	Работа в режимах маршрутизатора и точки доступа
	DHP-1565 может работать в двух режимах – режим маршрутизатора и режим точки доступа. В режиме маршрутизатора DHP-1565 подключается к кабельному или DSL-модему для совместного использования Интернет-соединения всеми устройствами по Ethernet-кабелям, Wi-Fi или через электропроводку (сеть “PowerLine”). В режиме точки доступа DHP-1565 функционирует в качестве устройства сопряжения между маршрутизатором и устройствами, подключенными к DHP-1565 по кабелю или Wi-Fi.
	Защита сети с помощью одного нажатия кнопки
	Шифрование данных AES защищает сеть PowerLine от несанкционированного доступа и перехвата данных, а современные стандарты шифрования, такие как WEP, WPA и WPA2, обеспечивают сохранность данных при их передаче по беспроводному каналу. Нажмите кнопку Common Connect, чтобы установить защищенное соединение Wi-Fi (через WPS) или PowerLine всего лишь за несколько секунд. Встроенный двойной межсетевой экран (SPI и NAT) также предотвращает потенциальные атаки из сети Интернет.
	Экономия электроэнергии с помощью технологии D-Link Green
	DHP-1565 поддерживает технологию D-Link Green, включающую в себя такие функции, как расписание неактивности Wi-Fi сети, экономия энергии PLC (связь по линиям электропередач) и экономия энергии в зависимости от статуса соединения. Расписание Wi-Fi позволяет настроить определенные периоды времени, когда беспроводная сеть будет отключена с целью экономии энергии и защиты от несанкционированного доступа. Экономия энергии PLC отключает соединение PowerLine при отсутствии активности Ethernet или беспроводного соединения. Экономия энергии в зависимости от статуса соединения автоматически определяет статус соединения проводных устройств и уменьшает потребление питания на неактивных портах. Данные функции способствуют экономии электроэнергии без ущерба для производительности.
	Минимальные системные требования
	• Windows®, Macintosh или операционная система на основе Linux
	• Привод CD-ROM
	• Адаптер Ethernet
	• Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.0 или выше, Safari 3.0 или выше, Google Chrome 2.0 или выше
	Управление устройством
	• Пользовательский Web-интерфейс
	• SharePort™ Plus
	• UPnP™ AV Media Server
	• Web-доступ к файлам
	Стандарты
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11b
	• IEEE 802.3u
	• IEEE 1901
	• HomePlug AV
	Расширенные функции межсетевого экрана
	• VPN Pass-Through/Multi-sessions
	• PPTP/L2TP/IPSec
	Интерфейсы устройства
	• 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45)
	• 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T (RJ-45)
	• 1 порт USB 2.0
	Диапазон частот беспроводной сети
	От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
	Скорость передачи данных
	• PowerLine: до 500 Мбит/с1
	• 802.11n: до 300 Мбит/с2
	Антенны
	Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
	• 64/128-битное WEP
	• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Setup)
	Поддержка функции SharePort™
	• Возможность подключения к USB-порту внешнего жесткого диска или многофункционального устройства
	• Возможность совместного использования жестких дисков, функций печати и сканирования
	Индикаторы статуса
	• Power
	• Internet
	• PowerLine
	DHP-1565/A1   Беспроводной гигабитный
