DCS-1000WEOL EOS
Интернет камеры D-Link DCS-1000 и DCS-1000W являются идеальным решением
для видеонаблюдения за безопасностью объекта или вещанием по Интернет в
режиме реального времени. Интернет камеры совмещают в себе
функциональность камеры видеонаблюдения с надежностью и
масштабируемостью сетей Ethernet.
Встроенный web-сервер и возможность задания всех параметров IP
позволяет с помощью D-Link DCS-1000 и DCS-1000W удаленно наблюдать за
домом или офисом, устанавливать их в центрах по уходу за детьми, на
складах и магазинах, в больницах для дистанционного контроля за
пациентами, а также легко транслировать изображение в интернет.
Специальная утилита для ОС Windows, поддерживающая все возможности
управления, что и web-интерфейс, позволяет расширить функции
безопасности интернет камеры и сохранить потоковое видео, архивируя его
сразу на жесткий диск в формате AVI. Также обеспечивается просмотр
одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране.
Камеры поддерживают возможность обновления ПО через web-интерфейс или программу удаленного управления.
Подключение камеры DCS-1000к существующей сети Ethernet возможно через
разъем RJ-45. Камера DCS-1000W обеспечивает беспроводное подключение:
поддерживается режим Ad-Hoc (Точка-точка без Точки доступа) или Режим
Инфраструктуры (подключение к проводной сети через точку доступа),
совместимость со стандартом IEEE 802.11b и роуминг между точками
доступа в пределах диапазона покрытия сети
Камеры DCS-1000 и DCS-1000W обладают разрешением 640x480, 320x240 или
160x120. Существует возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG.
Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от
разрешения, степени сжатия и производительности сети)
Параметры настройки экспозиции, такие как баланс белого, яркость, контраст настраиваются автоматически или задаются вручную.
Беспроводная камера DCS-1000W обладает возможностью шифрования передаваемых данных.
- Встроенный Web-сервер
- Подключение к беспроводной сети 802.11b или сети Ethernet 10/100 Mbps
Видео - 1/3" CMOS цифровой VGA датчик
- Цвет 24-bit RGB
- Разрешение: 640x480, 320x240 или 160x120
- Возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG
- Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от разрешения, степени сжатия и производительности сети)
Настройка экспозиции - Баланс: Автоматический или Ручной
- Яркость: Направляющая планка или дисплей 1-128
- Экспозиция: Автоматическая или Ручная
- Регулирование контраста изображения: Направляющая планка
- Регулирование цветового тона: Направляющая планка
- Затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
- Минимальное Освещение: 2.5lux@f1.4, цвет 3000КБ
Линзы - Фокус: 20 см ~ бесконечность
- Ручная фокусировка
- Апертура: F 1.8
- Фокусное расстояние: 6.0 мм
Настройки системы
Основные - Имя камеры и местоположение
- IP Адрес: Статический или Динамический
- Адрес шлюза по умолчанию
- Адрес DNS сервера
- Идентификатор оператора(username)
- Пароль оператора
- Восстановление настроек по умолчанию
- Название беспроводной сети (ESSID)
- Беспроводный канал
- Ключ шифрования
- Открытый второй порт
- Дата / время
- Синхронизация времени с сервером
- Настройка вручную
- Поддерживаемые протоколы: HTTP, TCP/IP, UDP, RARP, ICMP, ARP, DHCP, BootP, PPPoE
Сетевые интерфейсы - 802.3/802.3u NWAY автоопределение 10/100 Мбит/с (RJ-45 разъем)
- Соответствие стандарту 802.11b Wi-Fi
- Программа удаленного управления
- Удаленная настройка и управление неограниченным количеством интернет камер DCS-1000W
- Совместимость с Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE и 98
- Просмотр одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране
- Поддержка всех функций web-интерфейса
- Запись потокового видео на жесткий диск в формате AVI
- Обновление ПО: Через web-интерфейс или программу удаленного управления
DCS-1000W - Беспроводная Интернет камера стандарта 802.11b
