DCS-825L
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера для наблюдения за ребенком с ИК-подсветкой до 5 м и слотом microSD
Где купитьОписание
Видеокамера DCS-825L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Благодаря данной портативной камере можно с легкостью преобразовать Ваше мобильное устройство в устройство видеонаблюдения. Подключив камеру по беспроводной сети или через Интернет, можно будет наблюдать за малышом независимо от того, где Вы находитесь. Видеокамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая обнаружение движения, звука, температурные датчики, а также функцию ночного видения, автоматическое создание снапшотов и запись видео. Кроме того, воспроизводимые видеокамерой мелодичные колыбельные помогут Вашему ребенку заснуть.
Безопасность детей - залог спокойствия родителей
Видеокамера DCS-825L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Камера оснащена мегапиксельным сенсором, обеспечивающим запись видео с разрешением до 720p. Кроме того, DCS-825L поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: приложение mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет.
Комплексная система информирования
Видеокамера DCS-825L поддерживает функцию отправки уведомлений об определенных событиях. Температурный датчик позволяет следить за температурой в комнате и информирует о повышении или понижении температуры, обеспечивая ребенку комфорт и защиту. Помимо этого, камера поддерживает функции обнаружения движения и звука, такого как детский плач. После детектирования движения или звука выполняется запись снапшотов и видеоклипов, которые Вы можете просмотреть позднее.
Портативное решение для мониторинга в любом месте
Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеокамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры. Видеокамера DCS-825L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор1, что обеспечивает еще большую портативность устройства.
Простота использования
Запуск видеокамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеокамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снапшоты и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.
1 USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.<
Аппаратный профиль камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный микрофон и динамик
• Цифровое увеличение
• Винт крепления к штативу
• Фокусное расстояние: 3,3 мм
• Апертура: F2.2
• Углы обзора:
- 66,18° (по горизонтали)
- 35,9° (по вертикали)
- 76,22° (по диагонали)
• Голубое кольцо установлено на камеру
• Розовое кольцо в комплекте
Интерфейсы для внешних устройств
• Беспроводное подключение 802.11n
• Слот для карты Micro SDHC2
• Кнопка сброса
• Кнопки Колыбельная мелодия, Увеличить/уменьшить громкость звука, Питание
• Порт Micro-USB
Характеристики изображения
• Настройка размера изображения
• Метки времени и вставки температуры
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280x720
• 640x360
Сжатие аудио
AAC
Функции наблюдения за ребенком
• Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью
• Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью
• Запись снапшотов и видео на карту Micro SD по срабатыванию датчика движения или звука
• Определение температуры с настраиваемым “тревожным” диапазоном
• Отправка уведомлений при обнаружении звука/движения/изменения температуры
• Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
Мобильные приложения
• Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™
• Совместимость с устройствами iPhone и iPad, использующими iOS версии 5.1.1 или выше
• Совместимость со смартфонами Android и планшетными ПК, использующими Android версии 4.01 или выше
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• HTTP
• HTTPS (для настройки)
• UPnP Port Forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Защита администратора
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Размеры
137,1 x 92 x 105,5 мм с полностью выдвинутым температурным датчиком
Устройство: 139,6 г
Питание на входе
• 5 В постоянного тока 1,5 А, 50/60 Гц через адаптер питания
• Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность
7,5 Вт макс.
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 70 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
2 Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 32 ГБ.
DCS-825L 1 Мп беспроводная облачная сетевая
