Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокие скорости подключения - до 300 Мбит/с
Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 60° C
Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP551
Поддержка D-Link Central WiFiManager
Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
Поддержка РоЕ
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная однодиапазонная точка доступа D-Link DAP-3320 с поддержкой PoE предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. Благодаря водонепроницаемому корпусу класса IP551 данная точка доступа подходит для использования вне помещений.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-3320 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 в диапазоне частот 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-3320 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-3320 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Режимы работы
Точка доступа DAP-3320 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме точки доступа (ТД) к беспроводной сети DAP-3320 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS с точкой доступа) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными ТД, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме беспроводного клиента DAP-3320 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. Кроме того, питание точки доступа осуществляется по технологии PoE, что позволяет расположить устройство даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3320 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Таким образом, администраторы могут установить одну ТД для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
Надежная защита и инструменты управления
Для обеспечения высокого уровня безопасности беспроводной сети DAP-3320 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов и отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3320, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой выходной мощности передатчика3, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3320 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Комплект поставки | ||||
Беспроводная точка доступа DAP-3320 | Крепежный кронштейн (с винтами) и 2 стяжки кабелей | Наконечник провода заземления | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Адаптер питания и PoE-инжектор в комплект поставки не входят |
1 Поддержка стандарта IP55 означает, что данное устройство устойчиво к водяным струям низкого давления с любого направления. Рекомендуется разместить устройство под крышей или навесом, если оно используется в неблагоприятных погодных условиях.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3 Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11b/g/n
• Порт LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (IEEE 802.3af)
• Разъем для провода заземления
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP55)1
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• WPA-Personal / Enterprise
• WPA2-Personal / Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
• AES и TKIP
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Отключение вещания SSID
• Внутренний RADIUS-сервер
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11n:
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 25 dBm.
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-95±2 dBm при 1 Мбит/с
-92±2 dBm при 2 Мбит/с
-91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
-88±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-89±2 dBm при 6 Мбит/с
-88±2 dBm при 9 Мбит/с
-87±2 dBm при 12 Мбит/с
-86±2 dBm при 18 Мбит/с
-84±2 dBm при 24 Мбит/с
-81±2 dBm при 36 Мбит/с
-77±2 dBm при 48 Мбит/с
-75±2 dBm при 54 Мбит/с
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• Telnet, Secure Shell (SSH)
• D-Link Central WiFiManager
• SNMP v1, v2c, v3
• Управление трафиком
• Массив точек доступа
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Беспроводной клиент
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID
• Quality of Service (QoS)
• WMM
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3af
370,4 г (без кронштейна) / 384,25 г (с кронштейном)
Размеры
105,43 x 228,6 x 35,86 мм
• PoE-инжектор с адаптером питания (выход: 48 В постоянного тока ±10%, не входят в комплект поставки)
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Макс. потребляемая мощность
• 5,6 Вт
• До 15 кВ
• Рабочая: от -40° до 60° C
• Хранения: от -40° до 65° C
• Беспроводная точка доступа DAP-3320
• Крепежный кронштейн (с винтами)
• 2 стяжки кабелей
• Наконечник провода заземления
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• UL
• Wi-Fi Certified
• FCC
• IC
DAP-3320/UPA/A1A Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
