ANT24-0500EOL EOS
Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот
2.4 -2.5 ГГц
Усиление
5 dBi
VSWR
2,0 max
Поляризация
Линейная, вертикальная
HPBW
• По горизонтали 360°
• По вертикали 32°
Наклон
40°
Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны
20 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
N –тип («мама»)
Длина кабеля расширения
2 м
Кабель-переходник
• N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м
• Потери в кабеле 0.83db на метр
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с
(при работе с внутренними точками доступа)*
До 300/50 м
(при работе с внешними точками доступа)*
До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500
