ANT24-2100
Внешняя направленная антенна, 21 dBi
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 21 dBi ANT24-2100 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.
Антенна ANT24-2100 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-2100, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 21 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Высокий коэффициент усиления антенны позволяет строить радиомосты на большие расстояния. Антенна предназначена для использования вне помещения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-2100 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.
1Не входит в комплект поставки.
| Основные характеристики | |
| Разъем | • N Plug |
| Диапазон частот | • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц |
| Коэффициент усиления | • 21 dBi |
| VSWR | • 1.8 : 1 Max. |
| Поляризация | • Линейная, вертикальная |
| HPBW по горизонтали | • 10° |
| HPBW по вертикали | • 12° |
| Сопротивление | • 50 Ом |
| Мощность, подводимая ко входу антенны | • 100 Вт |
| Грозозащита | • DC Ground |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 900 x 600 x 45 мм • Диаметр мачты для установки: 40-50 мм |
| Вес | • 3,5 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Предельно допустимая скорость ветра | • 216 км/ч |
| Рабочая температура | • От -40 до 80 °C |
| Влажность при эксплуатации | • 100% при 25 °C |
| Комплект поставки | |
| • Антенна ANT24-2100 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке | |
| ANT24-2100/С2A | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug (Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки) |
| Совместимое оборудование | |
| Маршрутизаторы | • DIR-640L • DWM-321D • DWM-321 • DWM-312W |
| Беспроводные точки доступа | • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-8720AP • DWL-6720AP |
| Беспроводные адаптеры | • DWA-582 • DWA-X582 • DWA-548 • DWA-185 • DWA-172 • DWA-137 |
| Удлинители | • ANT24-CB03N • ANT24-CB06N • ANT24-CB09N |
| Кабель-переходник | • ANT24-CB01N |
| Модуль грозозащиты | • ANT-SP |
