USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2750U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Настройка и управление
Для управления и настройки маршрутизатора DSL-2750U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
• Порт ADSL с разъемом RJ-11
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• POWER
• DSL
• INTERNET
• WLAN
• 4 индикатора LAN
• WPS
• USB
Кнопки
• Кнопка WPS/WLAN для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Параметры DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• 3G
• PPPoA
• PPPoE
• IPoA
• Статический IP / Динамический IP
• Bridge
Сетевые функции
• Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• MAC-фильтр
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Виртуальные серверы
• Поддержка функции Port Triggering
VPN
• PPPoE pass-through
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем1
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)
• Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
• USB-накопитель
• Файловый браузер
• Принт-сервер
• Учетные записи для доступа к накопителю
• Встроенный сервер Samba
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
• SNMP-агент
• Функция ping
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• WPA/WPA2 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Поддержка гостевой беспроводной сети
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b
16,5 ~ 18,5 дБм
• 802.11g
13,5 ~ 16,5 дБм
• 802.11n
13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
• 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры (Д x Ш x В)
• 160 x 59 x 120 мм
• 240 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 95% (без конденсата)
1 Только для GSM USB-модемов.
DSL-2750U/B Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/Ethernet WAN и USB-портом
