DSL-245GR
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 VDSL2 с поддержкой ADSL2+/3G/LTE/Ethernet  WAN и USB-портом
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер1.
DSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-245GR, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)2.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DSL-245GR оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-245GR используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DSL-245GR в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DSL-245GR поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1При использовании USB-концентратора с внешним питанием.
2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
				 Процессор
				 • RTL8685PB (1 ГГц)
				 Оперативная память
				 • 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
				 Flash-память
				 • 16 МБ, SPI
				 • Порт DSL с разъемом RJ-11
				• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
				• Порт USB 2.0
				 • Питание
				• DSL
				• Интернет
				• 4 индикатора Локальная сеть
				• Беспроводная сеть 2.4G
				• Беспроводная сеть 5G
				• WPS
				• USB
				 Кнопки
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
				• Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внешние несъемные антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 5 дБи
				• Две внешние несъемные антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 Установка
				 • На стол
				• На стену
				 Параметры DSL
				 Стандарты VDSL/ADSL
				 • VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b
				• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
				• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
				• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
				• ITU-T G.993.5 (G.vector)
				• ITU-T G.998.4 (G.inp)
				 Протоколы ATM/PPP
				 • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
				• Мультиплексирование на основе VC/LLC
				• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
				• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
				• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
				• ATM QoS
				• PPP over ATM (RFC 2364)
				• PPP over Ethernet (PPPoE)
				• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема)
				• PPPoE / IPv6 PPPoE / PPPoE Dual Stack / PPPоA
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4 / IPoA
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				• Bridge
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
				• IGMP Proxy
				• IGMP snooping
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Преобразование LAN/WAN
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Встроенное приложение UDPXY
				• Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)
				• Зеркалирование портов (Port mirroring)
				 Функции межсетевого экрана
				• IPv4/IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
				 VPN
				• PPTP/L2TP-серверы
				• PPTP/L2TP-туннели
				• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
				• GRE/EoGRE-туннели
				• IPsec-туннели
				• Транспортный/туннельный режим
				• Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
				• Шифрование DES
				• Функция NAT Traversal
				• Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
				 QoS
				 • Группирование интерфейсов
				• Приоритет VLAN (802.1p)
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				• Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
				• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
				• Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1
				• Поддержка USSD-запросов1
				• USB-накопитель
				• Файловый браузер
				• Принт-сервер
				• Учетные записи для доступа к накопителю
				• Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
				• Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
				 Управление и мониторинг
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				• SNMP-агент
				• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
				• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11ac Wave 2
				• IEEE 802.11a/b/g/n
				• IEEE 802.11k/v
				• IEEE 802.11w
				 Диапазон частот
				Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				• 5650 ~ 5850 МГц
				 • WEP
				• WPA3 (Personal)
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Поддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• Поддержка технологии STBC
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
				 Выходная мощность передатчика
				 • Не более 20 дБм (100 мВт)
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11a
				-86 дБм при 6 Мбит/с
				-65 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11b
				-90 дБм при 1 Мбит/с
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g
				-68 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11n
				• 2,4 ГГц
				HT20
				-85 дБм при MCS0/8
				-67 дБм при MCS7/15
				HT40
				-82 дБм при MCS0/8
				-64 дБм при MCS7/15
				• 5 ГГц
				HT20
				-85 дБм при MCS0/8
				-65 дБм при MCS7/15
				HT40
				-82 дБм при MCS0/8
				-61 дБм при MCS7/15
				• 802.11ac
				VHT20
				-82 дБм при MCS0
				-59 дБм при MCS8
				VHT40
				-79 дБм при MCS0
				-54 дБм при MCS9
				VHT80
				-76 дБм при MCS0
				-51 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 • 802.11a: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
				• 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
				• 802.11g: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
				• 802.11n: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
				• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM с OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 217 x 148 x 47 мм
				 • 345 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
				 • Рабочая: от 5 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
				• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
				 • Маршрутизатор DSL-245GR
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
				• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
				• Ethernet-кабель
				• Сплиттер
				 Поддерживаемые USB-модемы2
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM 156A8
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E3131 (МТС 420S)
				• Huawei E352 (Megafon)
				• Huawei E3531
				• Prolink PHS600
				• Prolink PHS901
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 LTE
				 • Alcatel IK40V
				• D-Link DWM-222
				• Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E3372s
				• Huawei E3372h-153
				• Huawei E3372h-320
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Megafon M150-2
				• Megafon M150-3
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF823D
				• ZTE MF827
				• ZTE MF833T
				• ZTE MF833V
				• МТС 824F
				• МТС 827F
				 Смартфоны в режиме модема
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
				 DSL-245GR/R1A
				 Беспроводной маршрутизатор AC1200 VDSL2, 4x1000Base-T LAN, 1xDSL, 1xUSB, Annex A
