Рекомендованная замена - DSL-2500U/BRU/DB |
Маршрутизатор ADSL DSL-562T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение в Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP-адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов.
Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Маршрутизатор поддерживает ограниченную функцию DMZ для перенаправления неизвестных пакетов на выделенный сервер или рабочую станцию, находящуюся за ним, позволяя обращаться к клиенту (такому как Web-сервер) из сети Интернет и гарантируя полную совместимость приложений Интернет. Это дает возможность поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Порты
Тип маршрутизируемых пакетов
IP-пакеты
Протоколы и методы маршрутизации
Поддержка DHCP
Настройка и управление
Статистическое наблюдение
Статистики Ethernet, ATM и ADSL
Обновление ПО
Через Web-браузер
Встроенный ADSL модем
Стандарты
Скорость
ATM/ADSL
Поддержка Bridged/PPP
Через внешний адаптер питания переменного тока 9В, 1.0A
Размер
142 x 117 x 31 мм
202 г.
Рабочая температура
0o до 40o C
Температура хранения
-20o до 70o C
От 5% до 95% без образования конденсата
Электромагнитное излучение
CE Class B (EN55022)
CSA International (CSA 950, EN 60950, IEC 60950, UL 1950)
Маршрутизатор ADSLAnnex B
DSL-562T 1 порт RJ-11 ADSL, 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX LAN, 1 порт USB 1.1
