DAS-3224EOL EOS
| Рекомендованная замена - DAS-3224/E/B |
D-Link DAS-3224 – это 24- портовый мультиплексор ADSL- доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL -услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Gigabit Ethernet. Используя новейшие технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+, этот IP DSLAM предоставляет провайдерам услуг экономичное решение для предложения пользователям различных сервисов с помощью таких функций как управление полосой пропускания, приоритезация трафика и управление безопасностью потока данных.
Для многоквартирных домов и офисных зданий
IP DSLAM D-Link DAS-3224 дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3224, провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
24 портов ADSL со встроенными сплиттерами
IP DSLAM DAS-3224 имеет 24 ADSL-порта плюс 24 встроенных ADSL/POTS сплиттера. Все порты и сплиттеры разведены на 2 разъема RJ-21 (Telco-50). Гигабитные uplink-порты 1000BASE-T используются для подключения DAS-3224 к сети провайдера услуг.
Поддержка VLAN для повышение безопасности
IP DSLAM DAS-3224 поддерживает VLAN 802.1q на основе меток для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL- сети.
Гибкое управление
С помощью локального интерфейса RS-232, порта Ethernet и inband канала SNMP/TELNET DAS-3224 обеспечивает возможности локального и удаленного управления, используя интерфейс командной строки CLI, SNMP и Telnet.
Дополнительно, система GUI EMS на основе Microsoft NT/SNMP предоставляет провайдерам услуг возможность централизованного управления DAS-3224.
Законченное решение ADSL
IP DSLAM DAS-3224 является частью законченного решения D-Link для провайдеров DSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования (Customer Premise Equipment, CPE), таким как ADSL- модемы и маршрутизаторы.
- 24 порта ADSL/ADSL2/ADS2+ (2 RJ-21 Telco-50 разъема)
- 24 порта сплиттера (2 RJ-21 Telco-50 разъема)
- 2 порта 10/100/1000BASE-T
- 1 порт 10/100BASE-TX
- 1 консольный порт RS-232
Возможности управления протоколом - 8 VC для каждого порта DSL
- 128 MAC адресов для каждого порта DSL
- 2K мультикастовых MAC адресов
- 512 VLAN (любое значение до 4096)
- Настраиваемый размер пакетов: от 64 бит до 1542 бит
ATM MIB
RFC 1514, 2515 Definitions of Managed Objects for ATM Management
Интерфейсы ADSL/ADSL2/ADSL2+ - Скорость нисходящего потока от 32Kбит/с до 24Mбит/с
- Скорость восходящего потока от 32Kбит/с до 1Mбит/с
- Совместимость со стандартами: ITU G.992.1 (G.DMT), G.DMT.bis, ITU G.992.2 (G.Lite), ANSI T1.413 issue 2, ITU G.994.1 (G.hs) для ADSL, G.992.3 для ADSL2, G.992.5 для ADSL2+
- Расширенная возможность управления питанием для оптимизации потребления мощности каждым приложением
- Максимальное расстояние передачи от DSLAM до CPE: 6.1 км
Управление - GUI EMS на основе Microsoft NT/SNMP
- Локальное RS-232 CLI и удаленное Ethernet SNMP/Telnet управление
- Удаленное in-band SNMP/Telnet управление
- SNMP v.1, v.2c, v.3
Обновление ПО
Через TFTP
MIB
D-Link proprietary MIB
Протоколы
STP, IGMP snooping, GMRP, GVRP, LACP, LACP marker, SNMP/UDP/IP/MAC/Ethernet
Индикаторы - Power (на устройство)
- Maintenance (на устройство)
- Alarm (на устройство)
- Master (на устройство)
- 1 - 24 (порты ADSL)
IP DSLAM
DAS-3224 24-портовый IP DSLAM с 2 портами 1000BASE-T
