![](/up/prod/600/DSL-2640U_BRU_C2.jpg)
DSL-2640U/BRU/C2EOL EOS
Высокоскоростное Интернет-соединение
Маршрутизатор DSL-2640U/BRU/C2 разработан для сетей малых офисов и дома.
Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет
и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями.
Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость
нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и 4-х
портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и
домашним пользователям удобный и экономичный способ создания
безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом
связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Разработанный
как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и
малого офиса, DSL-2640U/BRU/C2 обеспечивает недорогое,
высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS,
необходимые пользователям.
Готовое проводное и беспроводное подключение
DSL-2640U/BRU/C2 оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g,
поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с
беспроводными устройствами 802.11b. Маршрутизатор также оснащен
Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих
станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является
недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную
беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2640U/BRU/C2 обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи
проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак
типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю
сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов.
Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на
основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает
3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную
передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
- Интерфейсы устройства
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
- Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
Беспроводная сеть - Стандарт 802.11g
- Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
- Скорость соединения: до 54 Мбит/с
- WEP-шифрование данных 64/128-бит
- Управление доступом на основе MAC-адресов
- Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
- Поддержка Wireless Bridge
- 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
Стандарты ADSL - ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP - G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
- G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
- ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
- ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
Протоколы ATM/PPP - Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
- Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
- Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
- ATM QoS (Формирование трафика)
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Сетевые протоколы и функции - Статическая IP-маршрутизация
- RIP
- NAT
- Виртуальный сервер и переадресация портов
- DHCP-сервер/клиент/relay
- «Static» DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу)
- DNS relay, DDNS
- IGMP proxy
- SNTP
Межсетевой экран/Управление доступом - Межсетевой экран NAT
- Фильтрация MAC-адресов
- Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения
- глобальных политик Inbound/Outbound
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Предотвращение атак DoS
- Система обнаружения вторжений и регистрация событий
- DMZ
- URL-фильтр
VPN - Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
- PPTP клиент
QOS - Приоритезация/классификация трафика на основе:
- Физического порта
- Очереди приоритетов 802.1p
- Приоритезация приложений на основе портов
- Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.) - 3 очереди приоритетов PVC
- PVC/VLAN port mapping ((bridge mode)
- IGMP v.2 snooping
Настройка/Управление - Мастер быстрой установки
- Web-интерфейс
- Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
- UPnP
- SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
- Совместимость с TR-069
- Кнопка сброса к заводским установкам
Антенна
- несъемная
- Power
- Status
- DSL
- WLAN
- LAN (1-4)
- Internet
DSL-2640U/BRU Беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
